Scarn Skrevet 22. november 2008 Rapporter Del Skrevet 22. november 2008 (endret) Eg skulle hatt ei god innføring til korleis eg flasha biosen til GA-EP43-DS3 hovudkortet mitt. Her er ivertfall link til hk. Endret 22. november 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Linken til Gigabyte sin "korleis du skal gjere det" Ein god pa minnelse: ikkje flash via Windows brukt heller minne-pen Og les advarselen fra Gigabye Warning: Because BIOS flashing is potentially risky, if you do not encounter problems using the current version of BIOS, it is recommended that you not flash the BIOS. To flash the BIOS, do it with caution. Inadequate BIOS flashing may result in system malfunction. Lykke til! Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 23. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Kvifor bør eg ikkje flashe via wndows? Det ser jo så enkelt ut. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Kvifor bør eg ikkje flashe via wndows? Det ser jo så enkelt ut. Spesielt på 64 bits OS er sjansene mye større for at du får en flash som virker alright til du starter om, da sitter du med ett mursteinet HK. Dette er stortsett standard, nå vet jeg ikke om Gigabyte har gjort det men ASUS har i allefall en flash mulighet via BIOS som er ganske enkel å bruke. Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 (endret) Gigabyte har ein muligheit å flashe via Bios Bios som du ser er da 3 måter å flashe bios. Du skal bruke råd frå 3 : DOS Flash utility Du må lese User Guiden som er i PDF format Endret 23. november 2008 av Tj-nome Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 23. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 (endret) Gigabyte har ein muligheit å flashe via Bios Bios som du ser er da 3 måter å flashe bios. Du skal bruke råd frå 3 : DOS Flash utility Du må lese User Guiden som er i PDF format Såg igjennom guiden. Den var utdatert, men reknar med at prinsippet er det samme? Om noko skjære seg, kva kan eg gjere? Vil det fungere å trikse litt med jumperane, eller er det over og ut? Edit: Skal eg ta den øverste, altså versjon F9? Reknar med at den siste oppdateringen inneheld dei tidligare problema som er blitt fiksa? http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...?ProductID=2846 Endret 23. november 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 23. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Kor kan eg sjå kva slags biosversjon eg har? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Står under post eller du kan sjekke i CPU-Z. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 23. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Står under post eller du kan sjekke i CPU-Z. Eg har F3 versjonen, og fleire nye bios-versjonar er komne etter det. Så då går eg tilbake til eit tidligare spørsmål; eg får vel med meg alle dei updateane som er imellom F3-F9, visst eg flashar til F9? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 (endret) Når du legger inn en ny bios erstatter du den gamle. Endret 23. november 2008 av Pastafarian Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 23. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Når du legger inn en ny bios erstatter du den gamle. Ja, men feila som har blitt fiksa i dei andre biosane mellom f3 og f9, vil bli fiksa med kun f9 versjonen? Og det går vel an å bruke ei dvd+r plate? Ekstrakte dei tre filene inn på dvd-en, og boote frå den? Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 23. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 ...Og det går vel an å bruke ei dvd+r plate? Ekstrakte dei tre filene inn på dvd-en, og boote frå den? Det får ivertfall ikkje eg til. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Vell om de feilene som var i den gamle BIOSen din ikke var i den nyere versjonen så hadde det ikke nyttet å flashe alle versjonene oppover, siden du ikke legger til kode men ERSTATTER og det vil si at du sletter den gamle som ligger der, HELT og HOLDENT! Gigabyte har dual BIOS så du skal være på den trygge siden om det skjærer seg. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 23. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Vell om de feilene som var i den gamle BIOSen din ikke var i den nyere versjonen så hadde det ikke nyttet å flashe alle versjonene oppover, siden du ikke legger til kode men ERSTATTER og det vil si at du sletter den gamle som ligger der, HELT og HOLDENT!Gigabyte har dual BIOS så du skal være på den trygge siden om det skjærer seg. Var det eg trudde, så no er det berre å komme igang.. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 27. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2008 Det er ingen image-filer i F9-versjonen av biosen som eg lasta ned frå denne sida. Burde det ikkje vere det? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 27. november 2008 Rapporter Del Skrevet 27. november 2008 Det er ingen image-filer i F9-versjonen av biosen som eg lasta ned frå denne sida. Burde det ikkje vere det? .F9 fila er selve BIOSen som du skal peke BIOSen til å oppdatere fra. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 28. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 Det er ingen image-filer i F9-versjonen av biosen som eg lasta ned frå denne sida. Burde det ikkje vere det? .F9 fila er selve BIOSen som du skal peke BIOSen til å oppdatere fra. Ja, men eg får ikkje brent filene inn på ein dvd. Eg skal vel ikkje opdatere frå windows, eller? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 28. november 2008 Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 (endret) Jeg mener Gigabyte har ett flash verktøy inne ifra BIOS også? Direkte brenning får du ikke til nei, om du skal ha en bootbar flash så må du lese deg til og rigge deg til en DOS "Diskett" altså med de samme filene som ble brukt i Win 98 dagene. http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTec...tech_qflash.htm Der har du en link til Q Flash siden vi snakker P45 her så tror jeg du har det. Endret 28. november 2008 av 007CD Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 28. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 eg har P43 men no forstod eg. har alltid trudd eg måtte bruke cd/dvd. Lenke til kommentar
