For kraftig utløsningstrykk :(
Gjest Gjest
Hei, har et lite problem.
Når jeg onanerer og kommer så spruter det mye og langt. Jeg synes dette er blitt litt problematisk, etter som spermet stikker av på f.eks gulvet osv, slik at det blir vanskelig og finne det igjen. Pleier forresten og holde igjen rett før jeg får utløsning, fordi følelsen varer lengre på en måte.
Men hva skal jeg gjøre for og få mindre trykk?
Onaner oftere, det vil hjelpe.
Når du onanerer sjeldent vil testiklene produsere mye sæd som aldri får kommet ut. Man ''tømmer'' seg jo hver gang man onanerer.
Bare så det er klart for alle, "sæden" betår ikke bare av spermier produsert i testiklene. Hovedparten av det som ejakuleres er produsert i en annen kjertel.
Over gulvet? :blink:
Hold snoppen over dassen når det gyver løst, om du går gjennom dassens porselen ringer du Statens vegvesen, de trenger slikt trykk for å bryte stein.
Edit: Problematisk å finne det igjen? Unnskyld om jeg spør men springer du huset rundt mens du napper i løken?
Endret av Bear^
Trodde virkelig ikke dette var noe problem.
Joda om man ligger i senga eller står på stua eller sitter i sofaen og lar ladningen gå fritt ja da blir det søl opp til flere meter unna så det gjelder å være strategisk.
Skal du sprute uten å ha noe forran så må du være strategisk og fjerne alt som ikke lar seg tørke av i den retningen satsen går.
Å onanere over gulvbelegg, laminat eller lakkert parkett er greit.
Man tørker opp med tørt papir så er alt vekk og for de skikkelige gygiene freakene så kan man blande ei bøtte med såpevann og vaske gulvbiten man har sølt til.
Å runke over dassen er et dårlig forslag ettersom penis er erigert uner onanering og peker fremover/oppover og toalettskålen befinner seg under.
Trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at ladningen går rett i veggen over doen.
Dusjen....ja vann og sæd blir klissete, omtrent som lim for å si det sånn, fester seg til alt og må skrapes av huden etter at det har tørket.
Mitt tips er å la satsen gå i en håndduk eller i hånda og skal du sprute over noe så sørg for at det er en overflate som lar seg tørke av med tørt papir.
BTW. fargebutikker selger tynn plastduk på ruller for å dekke til gulv og møbler når man maler.
Spentsige hingstspermceller kan være rimelig vanskelig å få hass på. Håv tror jeg ikke fungerer, de er ikke så lettlurt. Derimot kan jakt med åte fungere. Legg ut et papirlommetørkel ved siden av et pornoblad eller Vi Menn slått opp på lekker dame. Legg deg bak stolen i vent, ha rifla klar. Når spermet viser seg plaffer du løs.
