Ustabil PC: Temperatur, voltnivå, etc
22122277
Har vært plaget med ustabil PC. Den henger seg opp støtt og stadig. Lastet så ned et program fra internett; MotherBoard Monitor 5. Programmet skal gi oversikt over temperatur, voltnivå, viftehastighet og cpu-hastighet. Er dette programmet noe tess? Ser i følge oversikten over temperatur at den ofte ligger på nærmere 50 grader C. Den varierer ca. mellom 43 og enkelte ganger over 50. Er dette mye? Rødmerkingen på temperaturskalaen begynner på ca. 45 grader C.
Viften viser konstant hastighet på 4821 rpm.
Voltnivået står vanligvis på 2,03, men faller enkelte ganger ned til 1,97 (Skjer vanligvis når jeg laster ned internettsider). Har dette noe å si for stabiliteten? Eller er programmet bare skitt og ikke til å stole på? Noen som har peiling?
PIII-500 MHz, 256 SDRAM, Asus P3B-F hovedkort. OS: Win2000Pro
programmet skal være et av de bedre til formålet. Volten din var farlig høy, har du justert den?? Tempen var også høy til p3 å være... Kanskje du bør sette inn kab vifte? prøv med åpent kab og se hva som skjer med tempen. Rødmerkingen kan du flytte hvor du vil så den kan du nesten drite i.
