Fallout 3 og Far Cry 2. Crasher til Skrivebord.
Kjøpte for en uke siden ny Stasjonær pc. Dette skulle hovedsaklig være en spille-pc. Jeg kjøpte derfor en god del spill, men 2 av de virket omtrent ikke. På Fallout 3 gikk det helt fint å spille i begynnelsen. Men etter å ha spillt i en time så lagret jeg, og etter det crasher maskinen hver gang jeg trykker "Load game". Jeg prøvde å reinstallere og trykket "new game". Datt tilbake til skrivebordet med en gang, lyden henger som også opp, høres ut som en gressklipper. På Far Cry 2 Skjer det samme med at jeg detter tilbake til skrivebordet uten feilmelding. Dette skjer etter 5-30 min spilling. Her henger også lyden seg opp, og jeg må restarte for å få den slik den var igjen. Andre spill som Bioshock og dead Space virker helt fint.
Jeg lurte på om noen har noen ideer på hva som kan være galt?
Takker så mye for svar.
Kabinett: Antec Twelve Hundred Gamer Case ATX miditower u/PSU.
Strømmforsyning: Corsair 750W 20/24pin, ATX v2.2, 120mm vifte, 8x SATA.
Hovedkort: ASUS P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2 ATX, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)16.
Prosessor: Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz.
Minne: 1Mushkin DDR2 8GB extreme Performance XP2-6400 4x2048MB 800MHz.
Hardisk: Western Digital Caviar GP 1TB S-ATA II Green Power 16MB cache.
Skjermkort: Sapphire Radeon HD 4870X2 2 GB PCIe 2.0, GDDR5, 2xDVI, HDCP, HDMI.
Lydkort: ASUS Xonar D2X/XDT PCI-E 7.1 Channel SPDIF-IN/OUT.
OS: Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit.
Endret av kidio007
Nesten dumt spørsmål, men man vet aldri.
Har du installert nyeste driverne? Tenker spesielt på driveren til skjermkortet.
Det er jo ikke noe dumt spørsmål det, har sett mange med Farcry 2 crash problemet ditt, dette skal skje med mange ATI kort, ingen vet hvorfor :/
I wish u good luck my friend!
Endret av Xerius987
Jepp det har jeg, tenkte også at det måtte være dette som var problemet, men slik var det ikke.
Har du muligheten til å prøve et annet skjermkort?
Så kan vi se om kanskje skjermkortet/skjermkortdriveren (til ATi) er problemet.
Endret av Hammarhaus
Har nok ikke det, men alle de andre spillene fungerer fint. Vil da tro at skjermkortet er i orden da eller?
Kan det ha noe med RAM å gjøre, jeg har 8 GB.
Mengden ram skulle ikke noe å si her (64bit), men feil på ram-brikker forekommer jo. Du kan jo teste dette med å kjøre med kun 1 brikke av gangen. Får du fortsatt feil, er nok ikke rambikkene årsaken.
EDIT: Brikkene dine er spesifisert for 2.0-2.1 volt, sjekk at dette er satt riktig i BIOS.
FarCry2 inneholder en funksjon for å starte spillet i "Safe-mode" (snarvei ligge i ubisoft-mappa på startmenyen), har du prøvd dette?
Endret av JaNeiJo
Skal prøve ;)
Endret av kidio007
Skal prøve ;)
Finner ikke denne "safe mode" snarveien.
Kopier den snarveien du har idag.
Endre navn på den nye snarveien til: FarCry2(Safe Mode)
Åpne snarvei-egenskaper og legg følgende bak FarCry2.exe" i "Mål"-stien:
-RenderProfile_ResolutionX 640 -RenderProfile_ResolutionY 480 -RenderProfile_RefreshRate 0
(kommandoen starter med et mellomrom!)
trykk Bruk/OK og start FarCry2 via den nye snarveien...
Endret av JaNeiJo
