Plages med USB (Ny: CPU blir for varm) [oppklart]
Holder på å bygge opp den nye datamaskinen, har fått de fleste delene til å funke, men klarer ikke å få USB tilkoblingene til å aktiveres.
Skjønner meg fint lite på manuellen og det den sir om USB, jeg skjønner hvor jeg skal koble til når det gjelder USB, men ikke med hva,
Noen som er bekjent med hovedkortet og kan guide meg litt?
Delene jeg har:
Kabinett: Antec Three Hundred
Power Supply: Corsair TX 650W
Motherboard: Asus P5Q Pro
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8MB, BOXED m/fan Socket 775
RAM: OCZ DDR2-1000 ReaperX 4096 MB (2 x 2048)
HDD: Seagate Barracuda 7200.11
Skjermkort: HIS Radeon HD 4870
Keyboard G15
Skjerm: Samsung SyncMaster 2253BW
Endret av AHTL
Fikk USB'en til å fungere nå, men:
- Tastaturet ble ikke funnet og det funker ikke lenger - verken på pc'en eller laptopen (Det lyser på alle knappene, men gir ingen respons)
- Ingen hard disk ble funnet, kunne du vise på bilde hvor det skal kobles - sånn at jeg kan bekrefte hva som har gått galt?
Endret av AHTL
Kobble hva?
Er det S-ATA harddisk med tynn kabel og ikke flat bred et det en av disse seks som styres fra
ICH10R sørbrua du skal bruke.
Har du et USB tastatur som ikke fungerer på flere pcer kan man vel begynne å lure.
Ikke ta det så tungt at det ikke fungerte på den bærbare da 99% av disse deaktiverer usb portene for å spare strøm.Noe du kan endre under strøminnstillinger.
Endret av War
Får ennå feil beskjed om "no hard disk detected", får også en beskjed som sier "USB over current status". Kobla til et annet tastatur, klarte å få reaksjoner, men får jeg en beskjed som sier "Keyboard/Interface error".
Gah, så mye trøbbel. Syns det gikk så mye lettere sist gang å bygge >.<
Hvilket operativsystem prøver du å innstallere? Dersom det er XP må du enten ha en slipstreamet versjon der du har lagt til SATA-drivere, eller du kan gå inn i bios og bytte om fra SATA(AHCI) til PATA/IDE-mode.
Angående frontside-USB - fulgte det ikke med en kontakt til å ha imellom pinnene fra ledningene og selve hovedkortet? Det har det gjort på de maskinene jeg har satt sammen med Asus-hovedkort.
  • 2 uker senere...
Hei igjen. Måtte ordne med nytt MB. Alt gikk bedre denne gangen, eneste er at jeg får feil beskjed om CPUen sin temperatur. Etter ei stund så bare skrur den seg av.
Har fått Vista installert, men får ikkje gjort noe særlig mer.
Du har satt på CPU vifte og koblet til kontakten dens på hovedkortet?
Du kan også se i BIOS om maskinen skal skru seg av ved veldig lav temperatur.
Ja har koblet alt på. Skal sjekke på BIOS.
Edit:
Sjekket BIOS, ble ikke noe klokere enn at jeg så at CPUen ble for varm.
Kanskje jeg burde skaffe ekstra kjølepasta :s
Endret av AHTL
