Rescue me Skrevet 22. november 2008 Del Skrevet 22. november 2008 Har jeg bruk for disse programmene jeg har rød-strek runt? og hva er de til? Kan ikke svare på spørsmålet, men vil bare si to ting. Mange programmer kjører litt i bakgrunnen selv om programmet ikke gjør noe nyttig, f eks Winamp vil bare ha en liten prosess i bakgrunnen som ikke gjør noen verdens ting, kansje et halvt sekund raskere oppstart, men thats it. Den andre tingen jeg ville si er at du ikke må slette oppføringe, men heller skru den av slik at du kan skru den på igjen ved en senere anledning hvis du angrer på valget . Lenke til kommentar
Elisabeath Skrevet 22. november 2008 Forfatter Del Skrevet 22. november 2008 Hvis jeg åpner lokket under pcen for å reingjøre vifta, da mister jeg vel garantien? Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 22. november 2008 Del Skrevet 22. november 2008 Hvis jeg åpner lokket under pcen for å reingjøre vifta, da mister jeg vel garantien? jeg har en acer data som var kjøpt hos euronics og sendte dem mail om dette og de sa at du ikke mista garantien :-/ men er ikke sikker på om det gjelder alle butikker osv Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 22. november 2008 Del Skrevet 22. november 2008 Har du også lastet inn nye drivere til alt?Sjekket om noen programmer kjører i bakgrunnen som trekker kraft? Har ikke instalert en eneste driver selv, alt kommer automatisk. Ja, det er vel rundt 70 prossesser oppe nå. Hvordan får jeg de bort egentlig? Jeg avslutta en del i går. var vel nedi 40 prosseser, men når jeg starter pcen på nytt så er jo alt kommet tilbake. Det skal også sies at vifta slutta ikke å gå med så lite prosseser. Du tok recovery? Sørg for å få innstallert nye drivere. Drivere som "kommer automatisk" er der kun for at man skal få brukt maskinen frem til man får innstallert drivere fra maskinvareprodusenten. Med nye drivere har jeg stor tro på at temperaturproblemene dine er løst. Lenke til kommentar
Elisabeath Skrevet 22. november 2008 Forfatter Del Skrevet 22. november 2008 Hmm, Ja men nå har jeg sjekka alle driverne og det er de nyeste driverne som ligger inne hos meg Lenke til kommentar
MadnL Skrevet 22. november 2008 Del Skrevet 22. november 2008 Få støvet ut! Min gamle fujitsu siemens ble forferdelig varm, og etter en stund begynte jeg å få bluescreens pga varmen. Etter mye om og men, uten at jeg turte å åpne pcen eller bruke noe støvsuger, tok jeg rett og slett pcen til munnnen(spytt og svelg først, for å unngå spyttdråper), blåste hardt inn i viftehullet på siden, og så med beundring på den grå skyen som sto rett ut av bunnen. Etter dette virket den som en drøm Lenke til kommentar
War Skrevet 23. november 2008 Del Skrevet 23. november 2008 Til trådstarter. Belastes CPU 100% eller er den bare varm? Det er kun et deksel bak med 2-3 skruer så kan du se om det er mys støv. Kan bli slik. Lenke til kommentar
Elisabeath Skrevet 24. november 2008 Forfatter Del Skrevet 24. november 2008 Til trådstarter.Belastes CPU 100% eller er den bare varm? Det er kun et deksel bak med 2-3 skruer så kan du se om det er mys støv. Kan bli slik. Men hvis jeg skrur opp lokket, da brytes vel garantien? Cpuen går ikke på 100% nei Lenke til kommentar
War Skrevet 24. november 2008 Del Skrevet 24. november 2008 Bryter ikke garantien nei, det er derfor det er lukk der så man selv kan bytte ram , harddisk osv. Lenke til kommentar
Elisabeath Skrevet 31. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2009 Da vil jeg bare takke for all hjelp. Det hjalp å støvsuge :] Lenke til kommentar
NorvegianDad Skrevet 31. januar 2009 Del Skrevet 31. januar 2009 Hvis du ikke har fått fjernet ene virusprogrammet dit enda og den er enda varm ville jeg gjort det. Jeg hadde to virusprogram på den stasjonære før og da slet den veeldig,var treg og ble varm/belastet mye. Men etter jeg fjernet det ene kom det seg med en gang! Lenke til kommentar
Elisabeath Skrevet 2. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2009 Hvis du ikke har fått fjernet ene virusprogrammet dit enda og den er enda varm ville jeg gjort det.Jeg hadde to virusprogram på den stasjonære før og da slet den veeldig,var treg og ble varm/belastet mye. Men etter jeg fjernet det ene kom det seg med en gang! Jeg har fjerna Norton nå, bare Norman igjen Lenke til kommentar
oyst-sp Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 jeg tror jeg har et liknende problem pcen blir veldig varm og etterhvert skrur den seg av. Går det an å støvsuge pcen uten å åpne den, for eksempel ved å støvsuge gjennom plastikken der hvor det er åpninger for lufting eller noe sånt. Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 Problemet her er ikke antall prosesser, men at cpuen holder rundt 100 grader, da vil den throttle seg ned i ytelse for ikke å tryne/ødelegges. Som andre sier her må du få rengjort kjøleren din, og eventuellt sjekke at den sitter skikkelig på. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 Du ser jo på bildet at cpu bruker 91% Den går altså på nesten full load,da er det vel ikke så rart at den er varm. Skal cpu være så høy som 100 grader ved 91% belastning er svaret nei. Først må vi få ned prosessor forbruk. Last ned MBAM til skrivebordet. Velg Norsk språkdrakt-->kjør hurtig systemskann. Når MBAM er ferdig åpner den en logg,den poster du. --- Last Combofix ned ,legg på skrivebordet. Ikke klikk på vindu mens programmet kjører. post logg C:\combofix.txt Lenke til kommentar
Thalidomide Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 Da vil jeg bare takke for all hjelp. Det hjalp å støvsuge :] Det kan være skummelt å støvsuge pcen, da det oppstår mye statisk elektrisitet (jeg hadde en pc som sluttet å funke etter jeg støvsugde inni den). Selv om det ikke skjer noe med en gang kan den statiske elektrisiteten skade komponenter og forkortet levetiden på de. Har hørt at luft på boks skal være et trygt alternativ, men har ikke funnet noen plass hvor de selger det. Lenke til kommentar
oyst-sp Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 (endret) går det greit å støvsuge utenfor pcen uten å ta av dekslet, eller skaper dette like mye statisk elektrisitet? Endret 12. februar 2009 av oyst-sp Lenke til kommentar
7r Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Du kan kjøre msconfig for å bestemme hvilke programmer som skal være med fra starten. Lenke til kommentar
Thalidomide Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 (endret) Tror det generelt er lurt å støvsuge minst mulig på pcen. Tips til rengjøring kan dere finne på denne linken. Edit: fikset link Endret 13. februar 2009 av Thalidomide Lenke til kommentar
