har jeg bruk for vannkjøling?
hei, jeg har bygd meg ny pc nå med specs:
hk: asus P5Q deluxe
cpu: e8400
minne: CPZ 2x2gb pc6400
skjermkort: HD4870
jeg har nå klokket opp cpu fra 3ghz til 3,7ghz med org vifte, og scorer tilsammen 15157 i 3dmark06. så lurte jeg på hvis jeg kjøper vannkjøling, vil jeg få klokket noe særlig mere? eller vil det funke ca like bra med ny cpu og gpu kjøler?
Endret av antex
På CPU så vil du kunne gå en god del lenger, sikkert oppi 4-5Ghz, men om ram'n ikke klarer å følge med så må du nok gi deg litt føre.
når det gjelder skjermkort kan det hende det går en god del til og det kan hende det rikker seg svært lite da det allerede kan være maksa ut, men utfører du en voltmod så kommer du veldig langt med en god vannkjøling, altså ikke noe ferdig zalman shit, da kan du om du er uheldig ende opp med dårligere temp.
Hva for noe skjermkort har du ?
åja glemte å skrive det :p HD4870
Eh du burde kunne klokke mer ja! ser kanskje ut som rammen stopper deg ? er klokken stabil ? i og med at du mest sansynlig er på noe sånt : 411fsb*9multi=3700Mhz
og rammen din kjører på 411mhz 400Mhz org, så tror kanskje rammen din stopper deg, du burde kunne klokke lengere enn det da! gi dem litt mere volt og lavere timings:)
evt ny ram ? Godt sett med brikker
Forumtråd om brikkene
vannkjøling er bra det. men fins mye bra luftkjølere.
noe sånt som dette holder for de fleste:) hvis du bare skal klokke vidre og ikke noe ekstremt!
mist economy
APOGEEGT Swiftech CPU-vannblokk 1
DI3PS 1-2 splitt, 3-pinskabel 1
KLBRLS5075 Borrelås, sort 1
MI14TM38ID Slangenippel,f.messing, 1/4"BSPx3/8"ID 4
MIST240 MIST radiator, 2x120, u/nipler 1
MISTWTP12VDC MIST Magicool vanntank m/pumpe 1
MISTYLFA120LSCL MIST vifte, 16.5 dB(A), Klar plast 2
MM5233K64 Masterkleer, slange 3/8"ID - 9/16"OD 2
YJ10010W Strips, 10cm, Hvit, 10 stk. 1
Endret av Nokia_dell
dere må ikke glemme at vannkjøling ikke kan gjøre det kaldere enn omgivelsestemperaturene akkurat slik som vanlig luftkjøling. Vannkjøling er kjekt for å gjøre det litt mer ryddig i kabinettet (slipper store vifter overalt inni kabinettet og istedet har et par vifter på en stor radiator). Det krever at du kjører vannkjøling av alt (GPU, chipset og CPU). De selger jo også ram brikker med vannblokk nå.
Vannkjøling vil jeg si er påkrevd i et kabinett med ekstremt dårlig luftflyt. Men for de fleste så holder det å kjøpe et kabinett med god luftflyt og bytte ut standardkjølern med en litt bedre luftkjøler.
Samt holde støvet unna. Ta en rens en gang iblant. Utrolig hvor ødeleggende støv kan være. Tetter til vifter og kjøleribber. Installer filtere på vifter du har. Dette er et annet punkt det vil være en fordel å han vannkjøling. Du trenger bare å rense viftene på radiatoren.
Endret av saivert
  • 2 uker senere...
LOL, andy1337, greit at du kjenner han, men ser ikke poenget med å gå ut med fult navn.
Uansett, jeg tror ikke du trenger det. Pcen din yter godt den, og hvis du tåler litt viftestøy er det veldig bortkastet å betale massevis for at du skal kunne "klokke litt til". Hvis du vil ha det som hobby, advarer jeg deg her og nå, det er dyrt.
