SATA HD nr 3 blir ikke gjenkjent
Har 2 stk sata hd det funker helt fint.
Satte på en ny nå og den dukker ikke opp i bios eller windows.
Fikk formatert den ved å bytte plass med en av de gamle.
Har 4 sata kontakter på hovedkortet.
Noe som jeg synes var litt rart, i bios er de 2 hdene satt opp som ide primary og secundary.
Ser ingen info i bios ang sata.
Men de er koblet til sata kontakt.
Er jeg da låst til å kun bruke 2 stk sata-disker?
Noe som lå i bakhode mitt var å flashe bios.
Men det er det værste jeg gjør.
Hvordan komme til DOS Prompt når man kjører xp??
Instructions for flashing BIOS:
1. Unzip all files under one directory in DOS
2. Run the batch file at DOS prompt to flash the BIOS.
3. The system will automatically shutdown after successful flashing of BIOS.
Notes:
1. Only run the batch file to flash the BIOS (files in the zip must NOT be
used individually).
2. Only use pure DOS to flash the BIOS. DOS box in Windows must NOT be used.
Kan gjøre det raskere for responsen og fortelle hvilket hovedkort du har.
Til Bios oppdateringer pleier det ofte og være et "program" som blir lagt på en floppy sammen med utpakka Bios (Bios er ofte pakket når man henter de hos produsenten av hovedkortet..), floppyen blir først formatert til en DOS oppstart diskett så lagt inn "program" og Bios, ved restart av PC'en med floppy som første bootdevice går oppdateringa "automatisk".
Endel hovedkort har også flere Sata "controllere", mitt AM2+ kort har en controller på hovedkortets chip til 2 kontakter pluss en annen controller til 4 andre....
Før eg ville brydd meg om oppdatering av Bios ville mi første løsning vært og "finlest" manualen til hovedkortet, deretter en kikk i Bios for aktivering av controller ("tilkoblingspunkt").
Fant ingen info i bios
å finlese manual hææææææææ
er det mulig å ha 3 disker ?
Har 4 sata og 2 ide controllere
dvder bruker ide
Har en acer rc950 noen år gammel ja
