RamboDan Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 Jeg år denne feilmeldingen: Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/6/w91270/www/test/dbtest.php on line 25 ID Felt Tillegg Fra denne koden: <?PHP // Åpner databasen $conn = mysql_connect("xxxxx.xx", "xxxxx", "xxxxx"); mysql_select_db("xxxxx", $conn); //Kjører sql og legger resultatet inn i resultat $sql = "select * from test"; $resultat = mysql_query($sql, $conn); //lage en tabell og skrive ut echo "<table border=0><tr>"; echo "<td>ID</td>"; echo "<td>Felt</td>"; echo "<td>Tillegg</td></tr>"; //denne while-løkka går så lenge det er poster i resultat while ($rad = mysql_fetch_array($resultat)) { $ID = $rad['ID']; $Felt = $rad['Felt']; $Tillegg = $rad['Tillegg']; echo "<tr><td>$ID</td>"; echo "<td>$Felt</td>"; echo "<td>$Tillegg</td></tr>"; } echo "</table>"; //lukker databasen mysql_close($conn); ?> Hva er problemet her? Koden er ikke tilbruk av noeslag, men kun for læring! Lenke til kommentar
Epower Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 (endret) Hvis mysql_query() returnerer 0 rader vil mysql_fetch_array() kjøre en feilmelding. Dette kan løses på denne måten: <?PHP // Åpner databasen $conn = mysql_connect("xxxxx.xx", "xxxxx", "xxxxx"); mysql_select_db("xxxxx", $conn); //Kjører sql og legger resultatet inn i resultat $sql = "select * from test"; $resultat = mysql_query($sql, $conn); if(mysql_num_rows($resultat) > 0) { // Her sjekker vi om det er mer enn 0 rader //lage en tabell og skrive ut echo "<table border=0><tr>"; echo "<td>ID</td>"; echo "<td>Felt</td>"; echo "<td>Tillegg</td></tr>"; //denne while-løkka går så lenge det er poster i resultat while ($rad = mysql_fetch_array($resultat)) { $ID = $rad['ID']; $Felt = $rad['Felt']; $Tillegg = $rad['Tillegg']; echo "<tr><td>$ID</td>"; echo "<td>$Felt</td>"; echo "<td>$Tillegg</td></tr>"; } echo "</table>"; } else { echo "Det er ingen rader i tabellen"; } //lukker databasen mysql_close($conn); ?> Endret 21. november 2008 av Eirikkkkkk Lenke til kommentar
