Senitel Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 (endret) Hei alle! Jeg har et problem som jeg ikke får løst. Slik ståa er nå er at jeg har en trådløs router (Linksys - den vanglige) som ikke vil være hyggelig med meg. Jeg får rett og slett ikke til å åpne de portene som jeg vil ha åpne. (de er åpne men, jeg får fortsatt opp at jeg er bak brannmur og lignende). Når jeg tester med direkte tilkobling til modemet er det ingen problemer. Så jeg fant ut at det måtte være routeren. Jeg bestemte meg så for å åpne porter, og instille de applikasjonene jeg bruker til å bruke samme porter som jeg åpnet. Vi har 4 trådløse Pc`er i hjemmet - så jeg måtte følgelig åpne portene til alle 4 ip-adresser, som ikke er faste. (bør jeg instille pc`ene til å ha fast IP??). Så jeg åpnet 10 porter (feks 55000 - 55010), og sa at alle disse skulle være åpen til pc 192.168.100 - 104. Føler jeg har gjort det korrekt, men det er tydelig at jeg ikke har det! Bør jeg sette fast ip til pcene, og tildele kun en port til hver? Og, hvordan er det man setter en fast IP? Vet hvor man gjør det, bare vet ikke hva som skal stå der, eller hvor jeg kan finne den informasjonen. Håper dere kan hjelpe meg, eller vi kan ha en liten brainstorming rundt problemet... På forhånd - hjertelig takk! Vennlig hilsen Stian Endret 21. november 2008 av Senitel Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 Det er lurt å ha fast IP når en skal åpne porter. Ellers vil du få problemer når ipadressene endres. Du kan bare åpne en port en gang og kun mot en ipadresse. Sjekk portforward.com for oppskrift. Lenke til kommentar
Senitel Skrevet 21. november 2008 Forfatter Del Skrevet 21. november 2008 (endret) Hva skal jeg fylle inn på foretrukken og alternativ DNS server? Og hva er det? Og hva skal stå på standard gateway? Og hva er det? Endret 21. november 2008 av Senitel Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 (endret) Hvis du klikker på linken min og blar deg nesten nederst så finner du oppskift på fast IP. DNS er ipadressen til server eller router som oversetter navn til ipadresse. F.eks www.vg.no til 193.xxx.xxx.xxx Gateway er routeren din. Endret 21. november 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
Senitel Skrevet 27. november 2008 Forfatter Del Skrevet 27. november 2008 (endret) "Det har seg slik at jeg vil åpne port 55322 TCP og UDP. Jeg har i dag en Zyxel P-660R-D1. Jeg har koblet til en Linksys trådløs router, som jeg har åpnet portene(55322) på. Gatewayen til Linksysen er 192.168.1.1. Min PC`s IP er 192.168.1.101. (stilt den inn til fast ip) Hvordan skal jeg da stille inn Port Forwardingen på Zyxel modemet? Jeg forstår hvordan det skal gjøres, jeg bare vet ikke hva der skal stå der, Slik jeg har gjort nå, men som ikke har fungert, er at gå inn på NAT, Port Forward, for så at åpne port 55322, på ip-adresse 192.168.1.1 (som er linksys` gatewayIP) Ut fra det jeg kan om nettverk, virker det logisk at det skal gjøre på den måten, men når jeg åpner den applikasjonen jeg skal bruke, får jeg opp beskjeden at porten er lukket, og at en UPNP tar lang tid at svare. Det virker jo logisk at man først skal åpne port fra modem til router, så fra router til pc. men nei.... Spørgsmålene blir da: Hvilken IP skal stå i feltet hvor man stiller inn portene i modemet? (linksys, eller Pc`ens IP) Hvilke instillinger skal UPNP være innstillt på? (av/på/ubetydelig?) Håper på konstruktive tilbakemeldinger. Vennlig hilsen Stian" Denne mail sendte jeg til kundeservice. Men har ikke fått konstruktive tilbakemeldinger. Håper på hjelp fra dere. Endret 27. november 2008 av Senitel Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 27. november 2008 Del Skrevet 27. november 2008 Du skal ikke forwarde til 192.xxx men til den ipadressen som er på internettporten (WAN) til Linksys. Du ser denne adressen ved å logge inn på routeren. Det er trolig 10.0.0.xxx Lenke til kommentar
fossxplorer Skrevet 29. november 2008 Del Skrevet 29. november 2008 Hei, har du løst problemet?Hvis ikke, gi meg litt info om følgende skal jeg prøve å hjelpe deg: LAN IP til Zyxel Om Zyxel eller Linksys er satt opp med DHCP? Jeg har hatt noe lignende oppsett før, men da en en annen Zyxel SHDSL modem jeg ikke husker navnet på og en trådløs ruter. Det jeg gjorde var å slå av DHCP serveren på trådløse ruteren og bruke Zyxel modemet til å dele ut ip'er i LAN'et. Og da brukes trådløse ruteren som en switch. F.eks: Anta at LAN IP til Zyxel er satt opp med 192.168.1.1 og at du setter opp trådløse ruteren med STATISK WAN IP som f.eks 192.168.1.2. Bare pass på at modemet og WLAN ruteren er på samme IP range/nett!! Nå kjenner jeg ikke så godt til Zyxel modemet ditt, men dersom den har støtte for det, setter du opp portforwarding der, f.eks som jeg hadde en web server, sattet jeg port 80 til å peke på 192.168.1.x(som er IP til web serveren).... Hei alle! Jeg har et problem som jeg ikke får løst. Slik ståa er nå er at jeg har en trådløs router (Linksys - den vanglige) som ikke vil være hyggelig med meg. Jeg får rett og slett ikke til å åpne de portene som jeg vil ha åpne. (de er åpne men, jeg får fortsatt opp at jeg er bak brannmur og lignende). Når jeg tester med direkte tilkobling til modemet er det ingen problemer. Så jeg fant ut at det måtte være routeren. Jeg bestemte meg så for å åpne porter, og instille de applikasjonene jeg bruker til å bruke samme porter som jeg åpnet. Vi har 4 trådløse Pc`er i hjemmet - så jeg måtte følgelig åpne portene til alle 4 ip-adresser, som ikke er faste. (bør jeg instille pc`ene til å ha fast IP??). Så jeg åpnet 10 porter (feks 55000 - 55010), og sa at alle disse skulle være åpen til pc 192.168.100 - 104. Føler jeg har gjort det korrekt, men det er tydelig at jeg ikke har det! Bør jeg sette fast ip til pcene, og tildele kun en port til hver? Og, hvordan er det man setter en fast IP? Vet hvor man gjør det, bare vet ikke hva som skal stå der, eller hvor jeg kan finne den informasjonen. Håper dere kan hjelpe meg, eller vi kan ha en liten brainstorming rundt problemet... På forhånd - hjertelig takk! Vennlig hilsen Stian Lenke til kommentar
