pcen slår seg rett av
veldig sikker på at det enten er Ram eller lydkort, prøv å ta ut lydkortet ditt og spill noen timer da, hvis pcen ikke klikker da, så har du funnet feilen, men hvis den klikker bør du vurdere at ram kan være problemet, har hatt samme driten selv, jeg tok først lydkort, det hjalp ikke, også tok jeg ut rambrikkene den ene etter den andre til problemet avtok...heldig som jeg var hadde jeg 4x 1gb brikker og kun en av de var ødelagt, så jeg bruker nå 3 :)
og jeg vet at det at den ene brikken gikk i gulvet når jeg skulle rense pcen gjorde den sånn...hardware er mer ømfintlig enn det folk tror :)
husk at det også kan være windows installasjonen din som har skylda, registry cleaner/defragmenter og andre ymse pc performace programmer kan rette opp feilen, men anbefaler å prøve med hardware først, siden den er stort sett med på mye av skylda når det gjelder sånne ting...husk også å bruke anti-statisk armbånd, selv om du ikke kjenner at du gir noe støt kan et minste støt som du ikke merker gjøre din hardware ustabil...du kan forhindre sånne problemer i fremtiden :)
Endret av Karnesh
du kan også prøve formatering, men husk at det kan ta enda lengre tid enn å sjekke ramen din som jeg sa, og hvis det bare var rammen så kan du spare deg for formatering.
du kan også prøve div. PC performance programmer som renser registeret på pcen din, men hadde jeg vært deg ville jeg sjekket rammen og lydkortet først :)
