installasjon av slackware.
hei, jeg prøver å installere Slackware på en pc her, men jeg får ikke partisjonert hardisken riktig. når jeg skal kjøre fdisk får jeg bare opp:
"You will not be able to write the partitiontable. Device contains neither a valid DOS partition , non Sun, SGI or OSF disklable. Bulding a new DOS disklabel. changes will remain in memory only, until tou decide to write them. after that, of cource, the previous content wonæt be recoverable."
og i cfdisk får jeg følgende beskjed:
"Opend disk read-only - you have no permission to write"
"no partitionrable or know signature on partition table. do you wish to start with a zero table [y/n]?" yes
da får jeg bare opp at det er 800 MB ledig på disken.
jeg har prøvd å partisjonere disken med Partition Magic uten hell.
Noen som vet hva som kan være feil?
HW spes:
MSi MS-6390 - VIA KM266
AMD XP2000+
256MB minne
Seagate Barracuda 7200.7 120GB 2MB cach
hmmm... det enste jeg kan ta rett ut i fra hodet er om du kanskje har virus protection på i bios. Den kan nekte deg tilgang til bootsektorer og partisjons tabellen på harddisken.. prøv å skru den av og prøv på nytt?
noen andre som har noen tips ?
høres litt merkleig ut.. men jeg får prøve når jeg kommer hjem fra helgen.. takk for tipset! :)
Regner med at dette er en splitter ny disk og at du ikke har hatt noe på den før? I så fall er der vel neppe en partisjonstabell tilstede....
Greier du ikke å bruke fdisk? (Det ser ut som om du kan kjøre videre med fdisk, slik jeg ser det ...)
Sjekk denne: http://user-mode-linux.sourceforge.net/slackinst.html
