NTLDR???
ZubZero hvor mange koffeinpiller trøkker du om dagen?
Han lurer på hva som kan være feilen, og jeg _TROR_ at han veit at det ikke går ann å sette inn flere enn 2 hardisker pr. IDE kabel. Det er jo bare 2 tilkoblinger på den!
Nå skal vi slutte med dissinga :p
Feilen kan rett og slett være at den gamle bootdisken har fått en rist, kanskje et slag under installering. Dette kan ha ført til en "fysisk" defek. Dermed har kjernefilene til OSet blitt skadet, dermed kaputt. Sannsynligvis har ntldr.dll blitt drept.
Har du en lyd som gjør at disken prøver å boote stadig vekk?
Det kan også være et tegn på at du ikke har nok strøm til å drive hardisken skikkelig. Husk at du har satt inn en ny disk, og den trekker selvsagt litt.
Mitt forslag er å prøve å omrokkere på hvilke strømkabler som står til hvilken disk. Hvis du har noen katoder i toweret så kan du prøve å sette dem til CD-spilleren.
Hvor stor er strømforsyningen? Hva har du kabinettet?
Har du f.eks et ATI Radeon kort, kanskje 4 disker,cd-brenner etc.
gjør først dette:
under oppstart, sjekk om alle IDE enheter listes opp...
det vil vises en oversikt over alt som finnes av BIOS under oppstart, trykk på pause hvis det går for fort, og sjekk der hva som finnes av harddisker. Størrelse og type betegnelse vil gjøre deg istand til å kjenne dem igjen. Hvis du ikke finner alle 3 harddisker der, har du et master/slave problem.
Husk at hver IDE kabel kan ha en master og en slave enhet, evt begge to på "Cable Select" om ikke hovedkortet er for gammelt.
Fikk denne meldingen i går etter at jeg hadde koblet til en ny brenner og omrokkert litt på master og slave innstillingene.
Dobbeltsjekket at alt var riktig innstilt men feilen dukket opp uansett.
Satt i xp-cd'en og prøvde å reparere uten hell.
Når jeg valgte å reparere tidligere instalasjon, så restartet den og samme feilen dukket opp igjen.
Ettersom maskinen nettopp er satt opp, så gidder jeg ikke å stresse noe særlig med dette og instalerer hele opplegget på ny.
Kan jo nevnes at dette var en eldgammel 8,4GB maxtor HD som sikkert begynner å bli lei av å slite :D
Det kan være at den nye hd står på IDE1 og der går bios først innom for å se om det ligger en bootbar disk , prøv å gå inn i bios og disable IDEèn som den disken står tilkoblet til eller sett den til NONE ikke AUTO
:wink:
øøøy, ikke diss, a! :D
Ta å sjekk datoene, *I|TaO|I* postet kl. 19.29, og jeg postet 19.30, så jeg så ikke det... :lol:
