hvordan få pc'n min raskere ?
Hei ;D
jeg har en acer aspire 7520, AMD Turion, 64 x 2 mobile technology TL-58 (1.9gHZ, 2 x 512 KB L2 chace)
up to 752MB NAVIDIA GeForce 7000M TurboChace.
2GB DDR2
160BG HDD
802.11 b/g WLAN
det var litt informasjon om den..
den har blitt ganske treg å når jeg spiller hakker det veldig.. Jeg får ikke spilt Counter Strike Source.. før gikk dette helt fint..
noen som kan hjelpe meg med hva jeg kan gjør får å få den raskere ?
Takk for all hjelp =)
Endret av xxxmercedesxxx
Tja, siden det gikk å spille CS:S før, regner jeg med at det er noe med drivere eller noe som forstyrrer i operativsystemet ditt. Det jeg pleier å gjøre er å bare formatere og legge alt inn på nytt :p kanskje litt tungvindt men... Du kan jo først prøve å oppdatere driverne dine
ja,, men hvis jeg formaterer den, hva skjer da ? må jeg ha cd med alle drivere eller noe sånt ?
Om du bare installerer windows på nytt, skjer det ikke noe annet enn at windows blir installert på nytt, men det løser ikkert ikke problemet. Ved full formatering blir alt slettet. Husk å ta kopi av alle viktige filer og dokumenter du ikke vil miste. En ekstern harddisk er en fin ting å ha da, kan bare kopiere det over på den.
Du bør ha alle driverne på en cd eller ekstern harddisk.
En kjekk ting å gjøre når du skal formatere er å partisjonere discen du skal ha OSet på, eller dedikere hele discen til OSet.
Det du gjør er å dele opp discen, si at du har en 100Gb disc, da kan du dele den opp i to deler, en del med 30-40GB og den andre delen med 60-70GB, for så å legge OSet på den miste partisjonen(husk å ikke legge alle programmene og spillene du installerer på OS-discen, da den kan fort bli full og treg), neste gang du skal formatere, formaterer du bare den partisjonen som OSet lå på, dermed slipper du det med at allt av data du helst ikke vil miste forsvinner.
Endret av World Of Warcraft
ok,, men hvis jeg formaterer pc'n hva skjer da når jeg skrur den på igjen etterpå ?
Det mange faktisk ikke tenker over er at det finnest strømalternativer til PC'en som faktisk setter en begrensning til ytelsen på f.eks. prosessor og grafikkort.
Dersom du ikke har endret det til "høy ytelse", kan det hende at det er det som er problemet.
Du finner dette ved å trykke på batteriet nede i høyre hjørne ;)
Det du skal gjøre er å ta en skikkelig opprydding på maskinen. Glem formatering og reinstallering av XP/Vista. Last ned å kjør CCleaner. CCleaner fjerner alle ubrukelige og unyttige filer på maskinen, renser registeret, redigerer hvilke programmer som skal starte og kan også brukes til å avinstallere programmer.
Last ned diverse antispywareprogrammer herfra. Gjerne AdAware, superantispyware, Spybot Search & Destroy. Prøv også dette programmet.
Med disse bør du få fjernet det meste av grums som gjør maskinen din treg.
Hvis du i tillegg defragmenterer disken(e) dine vil nok det også hjelpe litt.
Edit: Skirvefiel
Endret av Trainman
Det du skal gjøre er å ta en skikkelig opprydding på maskinen. Glem formatering og reinstallering av XP/Vista....
Praktisk erfaring viser at formattering er bedre på sikt. Ingen ryddeprogrammer klarer å rydde helt opp (som i motsetning til en rykende færsk windows-installasjon).
Gjerne kombinert med er diskimage program som kan sette windows (eller forsåvidt et hvilket som helst os) tilbake i nøyaktig den samme tilstanden som da diskbildet ble tatt.
Nyttige lenker:
P.I.N.G. - Et gratis program for å ta backup av partisjoner og gjennopprette disse. Bratt læringskurve, men masse nyttig funksjonalitet.
Om Disc Image på wikipedia. Engelsk.
Og så var det ettellerannet norskt data-nettsted som ganske nylig hadde omtale av et annet diskimage-program, men det husker jeg ikke hvor.
Forsåvidt sant det du sier, men det tar fryktelig lang tid med reinst.
Alt av programmer må fjernes/installeres og maskinen må konfigureres.
Jeg ville ihvertfall prøvd å rydde opp først. I mange tilfeller er det virus/spyware som trenerer maskinen. Hvis ikke kan det være at det rett og slett er for mange prog som går samtidig og sprenger kapasiteten på prosessor og RAM.
Om ikke noe annet hjelper må man reinstallere OS.
Endret av Trainman
