Administrator sperrer command!
Proget et ei zip fil.. hvordan kan jeg få boota den når den er lasta ned..??
- Last ned en Win98SE OEM bootdisk fra www.bootdisk.com
- Lag bootdisken
- Pakk ut den zip'a fila.
- kopier innholdet ned på disketten (om det ikke er plass, så kan du greit slette EDB.cab osv
- reboot med disketten
- Når oppstartsmenyen på disketten kommer opp, velger du "Sikkermodus med bare kommandolinje" eller.no sånt (husker ikke nøyeaktig hva som kom opp)
=> du er i DOS. (Det er godt mulig du IKKE får tilgang til harddiskene dine. Ikke bekymre deg, det er normalt. (derfor du skal kopiere de filene ned på selve disketten)
- Flash i vei av all hjertens lyst.
- Ta ut disketten og reboot inn i Windows på vanlig måte.
