cocay Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Hei! Fant fram den gamle pcen min istad. Så skrudde jeg den på og fant ut at den ikke ville inn i windows. Greit nok, det visste jeg jo.. Så gikk jeg inn i bios for å tukle litt.. Det skulle jeg selfølgelig ikke ha gjort. Jeg trykket på en knapp som het "High Performance settings", så trykket jeg save and exit. Maskinen skrudde seg av, og når den skrudde seg på begynte den å pipe kontinuerlig med små mellomrom. Det skjer hver gang jeg skrur den av og på, det piper hele tiden! Og ingenting kommer opp på skjermen. Skjermen merker ingen signaler siden den forblir i standby-mode. Hva kan det være? Er det noe håp for den gamle kjerra? Lenke til kommentar
tundra Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 nullstill bios, ta ut batteriet, forsøk deretter på nytt Lenke til kommentar
cocay Skrevet 19. november 2008 Forfatter Del Skrevet 19. november 2008 nullstill bios, ta ut batteriet, forsøk deretter på nytt Hvordan nullstiller jeg den? Ta ut batteriet? Er det en vanskelig jobb? Takk for svar foresten Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 nullstill bios, ta ut batteriet, forsøk deretter på nytt Hvordan nullstiller jeg den? Ta ut batteriet? Er det en vanskelig jobb? Takk for svar foresten Er en jumper på hovedkortet. CLR_CMOS er beskrivelsen og du trenger kun å kortslutte denne med et skrujern mellom de 2 pinnene (eller benytte en jumper). Lenke til kommentar
cocay Skrevet 19. november 2008 Forfatter Del Skrevet 19. november 2008 Takk! Klarte det! Alt ok Lenke til kommentar
