Kondensator som batteri?
Kan man få en kondensator til å fungere som et batteri? Hvis man f.eks har en lyspære koblet til 12V, kan man ha seriekoblet en kondensator som lades opp til f.eks 24V, og så sette på en motstand som senker spenninga til 12V igjen? Vil ikke det gjøre at kondensatoren fungerer som et batteri i noen sekunder?
Er ikke hele poenget med en kondensator at den lades opp til høyere spenning enn resten av kretsen?
Jeg vil ha motstand fordi lyspæra skal ha 12V strøm. Hele poenget er at lyset skal være på. Og når man slår av spenningskilden, så fortsetter lyset å lyse i noen sekunder før det "dør". Og siden lyset kun tåler 12V, må man vel ha en motstand der? :S
Hvordan fungerer denne?
http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=77048
La oss si at du har ladet opp en kondensator på 10mF til 12V. En ganske stor kondensator egentlig. Kondensatoren har lagret energi lik 0.5CV^2 = 0.72Joule.
La oss anta at du bruker en 12 5W lyspære.
Med en slik effekt vil energien i kondensatoren være oppbrukt i løpet av 144ms!
I virkeligheten vil dette vare en del lengre med redusert lysstyrke fordi lyspæren fungerer som en motstand. Sammen med kondensatoren danner dette et RC system hvor tidskonstanten er RC=0.288s.
Dette vil si at det tar 0.288s for spenningen å falle fra 12V ned til 3.2V. Jeg tipper at lyspæren lyser selv ved 5V. Det skulle kanskje holde til 0.2s med lys med en 10mF kondensator oppladet til 12V. Skal du ha større er det bare å paralellkoble mange for å oppnå riktig verdi. Men pass på å ha en seriemotstand på kanskje 1 Ohm for å begrense strømmen ved opplading så ikke strømforsyningen tar skade. Et bilbatteri leverer mye strøm så motstanden kan sløyfes, men du vil se en gnist ved første polberøring.
Endret av ddd-king
Hmmm til dere begge. Høres dyrt ut.
Kanskje jeg heller burde stilt et annet spørsmål? Vil den duppeditten jeg linka til gjøre at frontlysene mine lyser i noen sekunder etter at bilen er slått av hvis jeg seriekobler den med hovedstrømmen til frontlyktene?
Er den jeg linka til en kondensator? Klarer noen å forklare meg hvordan jeg får lysene i min Peugeot 306 til å lyse i noen sekunder etter jeg slår av tenninga? Sånn som på nyere tyske biler.
Sånn, bare at det skjer automatisk!
Endret av conflict
Vet ikke helt hvordan den tingen fra biltema fungerer. Det jeg kan se for meg som et problem er at frontlykta sansynligvis er på en god del flere W enn kupelyset.
Du trenger derfor en mye større kondis på frontlysene enn på et kupelys. Tror heller jeg ville brukt et multifunksjonsrele innstilt for forsinket avslag. Sett denne til f.eks. 15 sek, og lyset vil lyse i 15 sek etter at styrestrømmen er borte.
Bruk den eksisterende + ledningen til frontlykta som styrestrøm, og legg opp en ny + direkte fra batteriet, via multifunksjonsrelet og en sikring.
Denne vil kunne gjøre jobben. Tror den ligger på et par hundrelapper.
Bruker man et rele vil lyset kutte kjapt. Men man kan da slenge inn en kondensator for å få et mere "fadet" kutt. Dra trenger kun kondensatoren å ha nok ladding for et lite sekund, mens releet holder strømmen på i 20 sek eller noe.
Hovedlysene på en bil trekker vanligvis rundt 4,6A, så du må bruke en veldig stor kondensator om du på en enkel måte vil at lyset skal fade ut.
Skal man kunne få hovedlys til å fade ut, må man i så fall bytte ut hovedlys releet med et par kraftige MOSFET transistorer. Disse kan så styres av en krets som sakte reduserer spenningen til frontlysene, men er vel neppe en helt lovlig kobling.
Det enkleste er å bruke et lite rele som blir styrt av en transistor, liten kondensator og et potmeter.
Kobler det da slik at når tenningen/lyset er på, er den lille kondensatoren ladet opp, og gir spenning til transistoren som holder releet.
Når så spenningen til kretsen blir kuttet, lades kondensatoren ut og etter en viss tid vil ikke transistoren få nok strøm til å holde releet, og det bryter. Tiden kan justeres med potmeter.
Merk at kretsen må ha egen spenningstilførsel til rele/transistor som står på selv når tenning er av.
Det releet som styrer dette kobles til hovedlys releet, evt. paralellt med hovedlysbryter.
Brukes altså bare til å styre releet til hovedlysene, og driver de ikke direkte.
Merk at om tenningsnøkkel bryter strøm til hovedlysene, må du koble om hele greiene.
Håper det var litt forståelig det jeg skrev her. :roll:
Nettulf
Endret av Nettulf
