homslov Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 (endret) Hei. Jeg går på andre VG2 i Data-Elektronikk, vi har akkurat begynt med kobling av transistorer. Så fikk vi enn oppgave. Oppgaven gikk ut på og finne ut hva som kjennetegner Felles Emitter(FE-trinn), Felles Basis(FB-trinn) og Felles kollektor(FK-trinn). Lurte på om noen av dere kan hjelpe Tusen takk! Endret 19. november 2008 av homslov Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 (endret) Litt usikker på om det er dette du er ute etter, men det står meir på denne sida. punkt 6.2.4 Transistoren LINk FE-koplingaDen mest brukte transistorkoplinga er felles emitterkoplinga, FE-koplinga. I denne koplinga er jord eller minus på matespenninga og signalspenninga den same. Utgangssignalet frå transistoren er den spenninga vi får av spenningsfallet over transistoren. Det vil seie at når transistoren ikkje leier, er spenningsfallet størst, altså er utgangsspenninga høgast. Dess meir transistoren leier, dess mindre blir spenningsfallet og dermed utgangssignalet. Kor mykje transistoren skal leie, er styrt av signalet som er kopla på basis på transistoren. Det vil seie at når inngangssignalet aukar, minkar utgangssignalet. Denne koplinga gjev eit utgangssignal som er dreia 180o i forhold til inngangssignalet. For at transistorane skal leie, må dei forspennast. I mange tilfelle er ikkje det signalet som skal forsterkast, stort nok til å "tenne" transistoren. Difor må vi gje transistorane ei fast forspenning. Signalet som skal forsterkast, kjem i tillegg til denne spenninga, slik at heile signalet avgjer kor mykje transistoren skal leie. Når vi skal forspenne transistoren, lagar vi ein spenningsdelar mellom pluss og jord på tilførselen. Motstandane R1 og R2 dimensjonerer vi slik at basis får den rette forspenninga i forhold til emitter og kollektor. For silisiumtransistorane er det 0,7 volt. Dette er arbeidspunktet til transistoren. Når vi no aukar straumen i basis, leier transistoren ein større kollektorstraum, og utgangssignalet, som ligg mellom jord og kondensatoren C2, minkar fordi resistansen i transistoren og i motstanden Rc skaper ein spenningsdelar, slik at utgangssignalet er det same som spenningsfallet over transistoren. FK-koplinga I denne koplinga er kollektor og pluss på matespenninga kopla felles. Koplinga blir også kalla emitterfølgjar fordi spenninga på emitter følgjer basisspenninga. Denne koplinga gjev altså inga spenningsforsterking, men ei stor straumforsterking. Ho kan bli opp til 250 gonger. Utgangssignalet er i fase med inngangssignalet. Når inngangssignalet på basis aukar, stig spenninga over motstanden RE. Utgangssignalet på transistoren er mellom jord og kondensatoren C2. Forspenninga på transistoren får vi i denne koplinga også med spenningsdelaren R1 og R2. Denne koplinga, emitterfølgjaren, bruker vi til å transformere impedansar. Inngangsimpedansen er høg, medan utgangsimpedansen er låg. FB-koplinga Når vi koplar transistoren slik at inngangen og utgangen har basis felles, har vi ei FB-kopling. Denne koplinga bruker vi til å transformere impedansar fordi ho har låg inngangsimpedans og høg utgangsimpedans. I hovudsak blir denne koplinga brukt saman med høge frekvensar. Arbeidspunktet til transistoren får vi frå spenningsdelarane R1 og R2. Utgangssignalet ligg mellom jord, eller mellom minus og kondensatoren C2. Eit aukande inngangssignal motverkar spenninga på emitteren. Dermed aukar spenninga mellom kollektor og emitter, og utgangsspenninga minkar. Minkar inngangsspenninga, aukar spenninga mellom basis og emitter, og dermed aukar utgangsspenninga på transistoren. Det gjev større spenningsfall over Rc, og utgangsspenninga frå koplinga minkar. Utgangssignalet er i fase med inngangssignalet. Straumforsterkinga i denne koplinga er litt mindre enn 1. Endret 19. november 2008 av BigJaffa Lenke til kommentar
homslov Skrevet 19. november 2008 Forfatter Del Skrevet 19. november 2008 Kan vel si spørsmålet på en annen måte, hvordan vet man at det er en Felles Emitter, Felles Kollektor eller en Felles Base kobling, hva er det som gjør at vi kjenner dem igjen. Er det noe spesifikk som gjør at vi ser det ? Tusen takk:) Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Vist eg ikkje husker feil så er det Emitter - Base - Collector når du har fram sida mot deg. På nokon få står det og på kva som er kva. Men det er Emitter - Base - Collector fra venster som på bilde over. Det er ikkje noko måte å sjå det på dei flate men på dei runde er det eit hakk på eine sida der det er ein pinne og den er base og dei to andre er Emitter og Collector. Lenke til kommentar
homslov Skrevet 19. november 2008 Forfatter Del Skrevet 19. november 2008 Det spørs egentlig til transistor til transistor, men tror jeg vet hvordan en transistor funker. La meg si det læreren sa til meg. "Når dere har koblet opp de ulike koblingene skal dere forklare hva som kjennetegner 1. FE-trinn 2. FB-trinn 3. FK-trinn Etter det er jeg ganske lost Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Vist du veit korleis den funker så veit du svaret og. Les igjennom det eg skreiv i lenger oppe der står det kva dei gjer og kva det er. Lenke til kommentar
homslov Skrevet 20. november 2008 Forfatter Del Skrevet 20. november 2008 Spørsmålet var ikke hvordan den fungerer, men hva som kjennertegner en Felles Emitter-Felles Base og Felles Kollektor kobling. Lenke til kommentar
glad Skrevet 13. mars 2013 Del Skrevet 13. mars 2013 (endret) Felles emitter = emitter går til jord. Felles basis = basis går til jord Felles kollektor = kollektor går til jord Disse går til jord gjennom en kondensator. Dette er jo forsterkertrinn. Endret 13. mars 2013 av glad Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 13. mars 2013 Del Skrevet 13. mars 2013 (endret) Googlet opp noe litt interessant for fellels emitter: http://iwt2.ehb.be/E...ter-Amp&Lang=EN Og her var det visst litt forenklet om alle de tre koblingene: http://www.tutorvista.com/content/physics/physics-iv/semiconductor-devices/transistor-biasing.php Endret 13. mars 2013 av arne22 Lenke til kommentar
