Noen som kan hjelpe meg med nettverket mitt?
Heisann!
Av og til kan nettverket dette ut, og vanligvis sjekker jeg statusen via Kjør-cmd å skriv "ipconfig"... Nå har jeg maskinen min på engelsk og der det står "Connection-specific DNS Suffix" pleier det å stå "lan", og når det er noe galt med nettverket er det dette som er feil hos meg :( Istedefor at det står "lan" står det ingen verdens ting. For å få fikset dette nytter det å restarte maskinen, men er lei av å slå av og på maskinen min hver gang dette skjer så hvis noen vet hvordan jeg kan fikse dette på en annen måte, vær så snill og informer meg om hvordan :)
Takk :)
Endret av Rascorp
Noen enkle ting du kan prøve er å dra ut og sette inn igjen strømmen på ruteren og prøve en annen LAN-kabel.
Siden ikke feilen er permanent og bare trer inn i blant kan det ikke være noe galt med instillingene (det er mest sannsynlig i alle fall). Da står du igjen med ruter og maskinen.
Det er ikke koblet noe modem til? Uansett, du kan også prøve å koble maskinen utenom ruteren til nettet og skjer om det samme skjer da.
har en iptelefon koblet til også så hver gang jeg laster ned noe å har stor utfart hakker deg voldsomt i telefonen
Det er klart at hvis du gir ubegrensede ressurser til f.eks bittorrent så vil du oppleve de symptomene du beskriver. Begrens upload og download i torrentprogrammet til ca 50% av maks og reduser antall P2P forbindelser til et antall routeren din takler. Dette kan f.eks være 50 connections globalt/totalt.
Endret av la7dfa.com
