Smoky516 Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 pcen min restarter når jeg spiller cod5. Lenke til kommentar
Beaumont Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Prøv å utdyp litt mer. Har du bare problemet med COD, eller andre spill også ? Specs på pc'en ? Lenke til kommentar
CortexN Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Hvis det skjer litt etter varierende tid, så kan dette være pga varme. Amd-prosessorer som blir for varme, vil resette seg når den kommer opp igjen i viss temperatur som en beskyttelse. Hvis du har et kjøleproblem så vil det ofte gi utslag under gaming pga at pcen jobber hardere og at det derfor genereres mer varme. Last ned et program som overvåker temperatur (f.eks. speedfan) og sjekk temperaturen etter litt gaming. Usikker på hva som er maks temp for amd, men min intel-prosessor bør ikke over 70-90C. Burde google litt ang mål-temperaturer, men tipper at en sunn pc ligger rundt 40-60 ved tung belastning. (en kjapp test er å ta av kabinett-døra på desktop`er og se om problemet forsvinner eller om det tar lengre tid!!!) Lenke til kommentar
