studass Skrevet 3. april 2003 Rapporter Del Skrevet 3. april 2003 Har et ATI mobility radeon 7500 32Mb (M6). Funker greit nok det....men går det ann å oppgradere skjermkortet i bærbare pc eller er de integrerte? (har en hp xe4500) Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 3. april 2003 Rapporter Del Skrevet 3. april 2003 De er nok integrerte. Lenke til kommentar
studass Skrevet 4. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2003 men går det ann å øke ram størrelsen opp til 64Mb, altså max ram for kortet? Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 4. april 2003 Rapporter Del Skrevet 4. april 2003 men går det ann å øke ram størrelsen opp til 64Mb, altså max ram for kortet? hvis du lodder på ram brikker så nei da, det går nok ikke i praksis.. Det er ikke sikkert at det kortet er integrert. Hva slags PC er det snakk om? Lenke til kommentar
compaq_jepp Skrevet 4. april 2003 Rapporter Del Skrevet 4. april 2003 Har et ATI mobility radeon 7500 32Mb (M6). Funker greit nok det....men går det ann å oppgradere skjermkortet i bærbare pc eller er de integrerte?(har en hp xe4500) Du kan kjøpe en dockingstasjon som du kan feste under den bæbaredataen din, i den kan du koble til ekstra grafikkort, De er heller ikke så dyre! Lenke til kommentar
enden Skrevet 4. april 2003 Rapporter Del Skrevet 4. april 2003 Skjermkort er da virkelig ikke intergrerte i bærbare?!?! Så en reportasje i ettellerannet blad om hum man bytter skjermkort på laptoppen. Det er nesten lettere enn på en stasjonær! Normal plassering av skjermkortet er midt under tastaturet. Bare å skru ut tastatur, og lirke ut kortet - det er koblet til skjermporten via en ledning som ligner på flat IDE-kabel. Deretter lirker du inn det nye og hooker det opp på kabelen, og presto! Søk litt rundt hos hjemmepc, pc-pro, din side og it-avisen, tror det var hos en av de jeg så det. Mulig det var en dell de gjorde det på Lenke til kommentar
Swix Skrevet 4. april 2003 Rapporter Del Skrevet 4. april 2003 Skjermkort er da virkelig ikke intergrerte i bærbare?!?!Så en reportasje i ettellerannet blad om hum man bytter skjermkort på laptoppen. Det er nesten lettere enn på en stasjonær! Normal plassering av skjermkortet er midt under tastaturet. Bare å skru ut tastatur, og lirke ut kortet - det er koblet til skjermporten via en ledning som ligner på flat IDE-kabel. Deretter lirker du inn det nye og hooker det opp på kabelen, og presto! Søk litt rundt hos hjemmepc, pc-pro, din side og it-avisen, tror det var hos en av de jeg så det. Mulig det var en dell de gjorde det på Den eneste bærbare pc'en jeg har sett et "ikke integret" skjermkort på er Dell Insp. 8100. Men det er selvfølgelig mulig at også andre produsenter har valgt den samme løsningen. Men ha ikke for stort håp, for de allerfleste bærbaremaskiner, har et "integrert i hovedkort" skjermkort. Lenke til kommentar
enden Skrevet 5. april 2003 Rapporter Del Skrevet 5. april 2003 k, da sier vi det Lenke til kommentar
