InCaIN Skrevet 18. november 2008 Del Skrevet 18. november 2008 Heisann, Jeg bygde meg en ny PC igår, med disse delene: ASUS S775 IP45 DDR3 SATA2 GBLAN 8-CH FW Prosessor - 1 x Intel Core 2 Duo E8500 / 3.16 GHz ( 1333 MHz ) Kingston - Kingston ValueRAM - Minne - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-pin - DDR3 Seagate Barracuda 7200.11 - SATA-300 - 7200 opm - buffer: 32 MB ASUS RADEON HD4850 PCIE 512MB GDDR3 ANTEC MIDITOWER ATX PERF ONE P182B SORT ANTEC PSU BP550 PLUS EC 550W 120FAN CB.M LG BD-ROM/16x12x6 SATA LS Black Retail Jeg kjører Vista 64bit. Problemet er at jeg har fått et par BODer. Først når jeg forsøkte å kalibrere SixEngine(EPU kontroll programmet til Hovedkortet) og nå sist akkurat når jeg satt og spilla Fallout 3. Kan feil Volt på RAM brikkene i BIOS forårsake BOD? Og hvor mye skal egentlig RAM brikkene mine ha tildelt? (står på 1,5V akkurat nå) Noen andre forslag til hva som kan være galt? Lenke til kommentar
steinhun Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 1,5 volt skal være riktig det til DDR3. Har du satt brikkene i riktig slot? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 (endret) 1.5v er "nominell" på de. Men det kan være nyanser med PSU ,hovedkort ,BIOS osv som gjør at det kan være at de får mere eller mindre enn instilt . Har selv sett under måling med DMM at vdimm endres ved idle og load. Produsentene av minne har alltid etter hva jeg har observert + toleranse på volten på minst 0.1V. Så å sette de på f.eks 1.60V i BIOS for å se om det hjelper noe medfører ingen problemer mht produktgaranti/support på de. Endret 19. november 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
InCaIN Skrevet 19. november 2008 Forfatter Del Skrevet 19. november 2008 1.5v er "nominell" på de.Men det kan være nyanser med PSU ,hovedkort ,BIOS osv som gjør at det kan være at de får mere eller mindre enn instilt . Har selv sett under måling med DMM at vdimm endres ved idle og load. Produsentene av minne har alltid etter hva jeg har observert + toleranse på volten på minst 0.1V. Så å sette de på f.eks 1.60V i BIOS for å se om det hjelper noe medfører ingen problemer mht produktgaranti/support på de. Takk for svar, jeg er ganske sikker på at jeg har satt de i riktig slot, men jeg kan jo alltids teste om det hjelper med å forandre på plassering og også øke til 1,60V. får se hvordan det går, siden Pcen egentlig er relativt stabil mesteparten av tiden! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Du finner også en voltage i BIOS som refererer til MCH voltage. Det er intels MemoryControllerHub (minnekontrolleren). Mange skrur volten på denne opp et eller to hakk også for å stabilisere minnet. Du kan jo ha den også i bakhodet.. Lenke til kommentar
