TRiGGr Skrevet 18. november 2008 Del Skrevet 18. november 2008 Jeg har prøvd å plugge den in med bare 2pins og en på utsiden. Jeg har prøvd å plugge HD Led'en utenfor og sette SW Power in med 2pins på egentlig Power SW ingangen og 1 på HD Led'en. Men Pcen starter fortsatt ikke. Er det noe jeg kan gjøre med det? Trenger jeg en adapter eller må jeg returnere hovedkortet? Vet ikke hva jeg skal gjøre. Hovedkort: MSI K8N Diamond Plus, nForce4 SLI X 16, S-939, SB Audigy, GbLAN, PCI-Ex16 Kabinett: Thermaltake Kandalf Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. november 2008 Del Skrevet 18. november 2008 (endret) Returnere hk fordi du ikke finner ut av hvordan koble? Jeg tolker deg dithen at du ikke har gjort dette veldig ofte? Først bør du se i manualen for hk'et (Pdf-fil lastet ned fra produsenten), dersom det ikke fulgte med manual (det gjør det alltid for nye/komplette hk..i eske). Der står det en detaljert illustrasjon hvordan jpf1/2 skal kobles (ledninger fra kabinett til hk jpf1/2). Thermaltake har også merket ledningen godt, de skal også ha "support-sider" som evt kan leses, men dette er såpass enkelt at det bør du ikke trenge. Power-sw ledning skal kobles til 2-pins merket pwr-sw på hk (samme hvilken vei). Samme for Reset-sw. HD(IDE)-Led skal kobles til 2-pins, her må du ta hensyn til polaritet. For noen kabinett er hvit til positiv, farge(grønn/oransje) til negativ. For andre kabinett motsatt. Power-LED kan enten være 3-pins, eller 2-pins. Noen hk har pins for begge. Noen kabinett har da også separat ledning for +/-. Dette bør du overlate til andre dersom det blir for vrient. Men jeg tipper du finner ut av dette. Litt vrient første gangen, men det er ikke "rocket science". Endret 18. november 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
TRiGGr Skrevet 18. november 2008 Forfatter Del Skrevet 18. november 2008 Det er jo ikke det som er problemet, jeg har fulgt manualen. Det er bare det at jeg lurer på åssen jeg skal koble Power SW hvis kontakten fra kabinettet trenger en 3pins og på hovedkortet er det bare 2 pins til SW Power. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Det er jo ikke det som er problemet, jeg har fulgt manualen.Det er bare det at jeg lurer på åssen jeg skal koble Power SW hvis kontakten fra kabinettet trenger en 3pins og på hovedkortet er det bare 2 pins til SW Power. Legg ut ett bilde her av den "power-sw" ledningen. Har ikke sett annet enn 2-pins kontakter fra av/på-knapp. (men jeg husker ikke så godt lenger) Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 (endret) Har heller aldri sett en PW-SW med tre pins! Men går det tre ledninger til den da? (der den ene av pinsa er tomme) For det går helt fint ann å plassere de litt her og der. Ingen fare som skjer. Hadde den ene pinsen til høyre eller venstre (altså ikke den i midten) vært uten kabel så kunne du bare brukt de to pinsene å koble til. Det er jo egentlig bare å bruke fantasien. Se om det går ann å koble den til på noen måte. Fungerer det ikke å skru på maskinen så fungerer det ikke. Ps: Det er ikke HKet som er feil. Endret 19. november 2008 av Andrull Lenke til kommentar
persistent Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Er det et Kandalf med vannkjøling du har, for dersom det ikke er det så er det en feil her. I henhold til manualen skal et ordinært Kandalf-kabinett ha en 2-leders 2-pins PowerSW plugg. Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Kan du poste hvilket hovedkort du har og hva slags kabinett du har så kan det bli enklere og svare. Lenke til kommentar
persistent Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 (endret) Hovedkort og kabinett står i første post... Endret 19. november 2008 av persistent Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Pluggen skal settes slik at en tredjedel ikke blir satt på. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Pluggen skal settes slik at en tredjedel ikke blir satt på. Dette er Power-*LED* for de kabinett som kun har kontakt for dette. Disse er da kompatible for hk som har 3-pins Power-LED pin, men kan relativt greit "moddes" til å passe hk med 2-pins. Jeg tror trådstarter roter litt her... For det første finnes det mange versjoner av Thermaltake Gandalf - dvs. som vanlig er det fint med *full* modellebetegnelse. Likevel tror jeg alle har noenlunde like konfigs mtp ledninger. Og da er den tre-pins'en for å koble til ett av hk'ets fan-headers/connectors for å kunne lese av turtall for viftene i kabinettet. Dette tok meg ca. 30sek å finne ut av ved å laste ned manual for en vilkårlig modell i Kandalf-serien. RTFM !!!! Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 19. november 2008 Del Skrevet 19. november 2008 Beklager at jeg ikke så at det sto modellene i posten var noe trøtt. I følge manualen til kandalf så har power sw(itch) kabelen to pinner og skal stå på øverste raden på pinne nummer 3 og 4 fra venstre på de kontaktene merket jfp1 . Kabinettet har en kabel som heter power led og som er til power lyset og er tre pinner som skal kobles nederst på jfp2 http://www.thermaltake.com/db/pictures/mod...18562270555.zip manual til kandalf http://download1.msi.com.tw/files/download...e/E7220v1.0.zip til msi hovedkortet Lenke til kommentar
TRiGGr Skrevet 20. november 2008 Forfatter Del Skrevet 20. november 2008 Åj unnskyld det var vist Power Led ser jeg. Var litt kjap med å skrive tråden. Det går bare 2 ledninger til den. Er det mulig å klippe bort den i midten da? Også fant jeg ut at CPU'en trenger en 6 pin strøm inngang. Har bare 2 fra CPU'en med 4 på hver. Trenger jeg en overgang til den også? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. november 2008 Del Skrevet 20. november 2008 Åj unnskyld det var vist Power Led ser jeg.Var litt kjap med å skrive tråden. Det går bare 2 ledninger til den. Er det mulig å klippe bort den i midten da? Også fant jeg ut at CPU'en trenger en 6 pin strøm inngang. Har bare 2 fra CPU'en med 4 på hver. Trenger jeg en overgang til den også? Nei. Power LED har normalt 2 ledninger som skal kobles til enten 2-pin eller 3-pin. Mange kabinetter bruker her to ledninger PLED+ og PLED-. Har den 3 ledninger er det høyst sannsynlig til en viftekontakt på HD. Kandalf har ett par/tre medfølgende vifter sist jeg sjekket. Når du i tillegg skriver 6-pins CPU så tror jeg du bør la noen andre koble til hardware/kabinett. Eller er det greit at du "svir" hardware til noen "høvdinger"? For det blir fort resultatet dersom du feilkobler. Lenke til kommentar
TRiGGr Skrevet 20. november 2008 Forfatter Del Skrevet 20. november 2008 Jeg har bygd pcer en stund nå, jeg bare spør. Er det noe mulighet bortsett fra å kjøpe en MSI 6 til 8 pin kabel, å koble poweren til CPU'en? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. november 2008 Del Skrevet 20. november 2008 Ser ut som du trenger å orientere deg om hva de forskjellige pluggene brukes til. http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html Lenke til kommentar
Cerandin Skrevet 20. november 2008 Del Skrevet 20. november 2008 Tips: Vær våken når du holder på, følg manualen, les den gjerne flere ganger og skjekk at du har rett ledninger etc. før du setter igang og mekker på HK og alt det som hører til. Lenke til kommentar
TRiGGr Skrevet 21. november 2008 Forfatter Del Skrevet 21. november 2008 Jeg har kun 2x 4 pin ATX kabel ut fra CPU'en. Jeg trenger en 6 pin for å få koblet til Poweren til CPU'en. Hvilket muligheter har jeg? Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 (endret) 6pins til ledning til hovedkortet har jeg _aldri_ sett før. Jeg har vært borti hovedkort som skal ha både 4 pins, 8pins og 24pins. Men 6pins har jeg aldri sett som endel av ATX standarden, så her tror jeg du er litt skjeløyd. EDIT: Så på bilde av hovedkortet nå, det er en 8 pins kontakt, den rett ved siden av cpu socketen. pluss en 4 pins molex kontakt litt lenger nede. Endret 21. november 2008 av kpolberg Lenke til kommentar
persistent Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 Hei Tror du bør sjekke manualen for hovedkortet, det er ikke helt samsvar her. Som kpolberg sier vises det en 8-pins kontakt ved siden av CPU på bildet av hovedkortet, men hjemmesidene til MSI referer til 4-pins; "MSI Reminds You... • Both power connectors, JPWR1 (24 Pin) & JPWR2 (4 Pin, for CPU Power ) must be attached to this model to ensure operation of the Mainboard. • A Power Supply of 450 watts, or above, is highly recommended for system stability. • ATX 12V power connection should be 18A or greater. " Så er nok best å sjekke manualen her, mulig at du kan bruke en 4-pins, men da viktig å vite hvordan den monteres... Lenke til kommentar
Seff Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 Det er jo ikke det som er problemet, jeg har fulgt manualen.Det er bare det at jeg lurer på åssen jeg skal koble Power SW hvis kontakten fra kabinettet trenger en 3pins og på hovedkortet er det bare 2 pins til SW Power. kontakten din er en 3 pins fra kabinettet viss jeg forstår deg rett og på hovedkortet har du en 2 pins tilkobling. viss det er slik at den 3 pins kontakten din går an å settes innpå allikevel så flytter du ene ledningen inn i midten sånn du har de 2 lederne side ved side. viss det ikke går an å bruke den kontakten så se om du har en fra en gammel maskin som er defekt. Lenke til kommentar
