AMD Turion 64 x2 mobile 1,6 ghz kjører på feil hastighet!
bjornw7
Sliter med ett problem på en bærbar jeg har! Prosessoren kjører på 600 mhz på hver kjerne istedet for 1,6 :S Så spill hakker osv for cpu hastigheten er så lav! Hvordan kan jeg få fikset dette? Dette er foresten en Siemens AMILO Pa 1510! Har alt av prosessor drivere og lignede instalert! :)
Endret av bjowii
Hvorfor prøve å fikse noe som er i orden?, Cool'n'Quiet regulerer automatisk frenkvens og spenningen som prosessoren får etter behov, det kan like godt være spillene som er for krevende.
Last ned siste prosessordriveren fra AMD og installer den, et annet tips er også å installere dual core optimizer som du også finner hos AMD. Dette er hvist du har XP, har du derimot Vista så er det ikke så mye å gjøre.
Cool'n'Quiet finnes så absolutt på turion ja.
Den skal skru opp hastigheten og volten om det behøves som f.eks ved spilling. Som Rebel nevner så bør den kanskje ikke skrus av, spesielt på en laptop, men har du sjekket hastigheten under last? For hvis den kjører på 1.6Ghz under last så er alt riktig og lagg kommer nok av at prosessoren/skjermkortet er generelt for dårlig for spillet.
Beklager, fikk sjekka dette jeg og! ;) Visste jo såklart att pcen dro spillet! Men fikk løst problemet for litt siden, det har vært en egen knapp ved siden av power knappen som det er bildet av en vifte på som har vert slått på! Prøvde å trykke den av under spilling og alt som het for lagg ble borte! Mulig denne knappen er til QnQ. Men iallefall så ble det i orden :) Takker for hjelpen! ;)
Endret av bjowii
