Mirc hjelp.
Per i dag så må jeg gjøre dette jeg nå spør om manuelt, ved å paste inn kommandoene fra ei notepad fil. Jeg vet at dette skal gå ann, siden jeg hadde det slik en gang før pcen gikk til en format.
Det som jeg skulle ønske, er at dette blir gjort automatisk når jeg åpner mirc. Eller at jeg bare kan trykke på en knapp, skrive en enkel kommando.
Altså:
### joine to servere
/server irc.bla.com
/server irc.bla2.com
### kjøre IDENTIFY på irc.bla.com
/msg NickServ IDENTIFY *****
### joine disse kanalene på irc.bla.com
/j #bla1 #bla2 #bla2 #bla4 ...
### joine disse kanalene på irc.bla2.com
Håper dere skjønner hva jeg mener, jeg har prøvd diverse ting, men ikke fått noen av de råd og løsninger jeg har fått til nå å fungere :(
Så hvis dere vet hvordan jeg kan løse dette, så hadde det vært supert.
Bare sånn ps, ps, jeg har prøvd å bare paste noe sånt inn i "preform on statup" får det ikke til å funke. Ender bare opp med at mirc`en åpner 100stk av en av de serverne...
Jeg er eller ikke så innterisert i å kjøre noe script, og nå har jeg den nyeste mirc 6.03.
Håper noen kan hjelpe!
Nei, jeg skjønner ikke helt hva du mener, men jeg kan forslå noe slikt:
Du legger kommandoene inn i "perform". Den skal ligge et eller annet sted i options. Om du legger inn kanal-joins, innlogging i X, og slikt der, og du samtidig setter mIRC til å autoconnecte i startup, så slipper du å gjøre så veldig mye.
Du kan også definere "aliases" og "popups". Det er mye av det samme, men forskjellen er at med alias, så lager du deg en kommando (gjerne enklere) for en eller flere kommandoer. Trykk på den grønne knappen som er nr. 5 fra venstre, og titt litt der. Da vil du allerede begynne å skjønne hvordan du lager aliaser.
Popups, derimot, er tastetrykk. Du kan adde "kommandoer" i en høyreklikk-meny. Popups er knappen til høyre for alias. Bruk samme metode for å lære deg det, eller psør her. ;)
Håper du ikke visste alt dette fra før, og jeg skreiv så mye for ingenting. :roll:
For å få 2 servere til å connecte samtidig, så er det bare å skrive /server (..) og /server -m (...) på den andre.
Så, når du connecter server1 så legger du i "Preform" som sosohal sa /server -m (server2).
Det med kannalene, kan du ordne i mirc selv ved å trykke på "kanalknappen"
Hvis du går inn på aliases og legger inn dette:
F1 {
server irc.server.com
server -m irc.server.net
Da trykker du på F1 for å connecte til de serverene du legger inn
Alt det andre kan du legge til i perform som ligger inne på Options (alt+o)
Håper dette var svaret på spørsmålet ditt
- Azton
Jeg leste visst litt fort igjennom. Om du skal få perform til å virke, må du definere hvilket nett kommandoene skal reagere på. Det gjør du i den rullegardisnsaken som er i perform.
