TEST: Seagate Barracuda V 120 GB
Det kan også nevnes at disken er tilgjengelig i S-ATA-utgave, som vi vil ta en nærmere titt på om ikke så alt for lenge.
En hva med 8mb cach utgaven?
Kunne ha vært spennende å få lagt den "under kniven" og se hvordan den lå sammenlignet med WD sine SE disker.
Ellers så gleder jeg med til de nermeste dagene. Får en Seagate 120 i posten.
Hva vil den ytelses forkjellen på Seagate i forhold til andre disker bety i praksis?
20sekunder eller 2m/s lengre skrive tid på 1GB eller er det bare benchmark testene man legger til grunn for å utale at denne disken ikke egner seg til servere?
Og hva med feil rate og reparasjoner på de forskjellige diskene?
Grei test, men synes det er litt tynt grunnlag å utale seg så bestemt.
I følge www.storagereview.com er Seagate V på 37.8 dB/A @ 18mm, mens Seagate IV på 41.3 dB/A @ 18mm.
Er ikke 37dB mye??
Synes cpu viften Black Silence(19dB) "bråker" nok... Blir selvfølgelig overdøvd av WD diskene(47dB ifølge storageview)
Kunne tenkt meg en pc, uten vannkjøling, med spec på mellom 20 og 25dB ....
i følge silentpcreview ( http://64.95.82.250/index.php )
og i følge mine ører, har begge harddiskene og to funksjonelle ører :D
Seagate Barracuda IV
Fluid Dynamic Bearing single platter remains the quietest HDD available. (2 Bels or 20 dBA) High performance, 7200rpm. Poor with RAID but may be improved now. Up to 40G/platter. 2 platter models slightly louder but still very quiet. Excellent pricing. May be discontinued. 6/02 70
Seagate Barracuda V
Same quiet technology as the IV, but 50% higher density platters: 60G. Seagate specs suggest louder 2.4 Bels instead of 2.0 Bels for IV series single platters.
Et lite problem med disken er at den foreløpig ikke kommer i størrelser over 120 GB. Det hadde absolutt vært ønskelig med større kapasitet, da de som vil ha et stillegående system nok heller vil ha én stor disk enn to mindre.
Liten feil i testen. Seagate leverer disker opp til 160gb
Ja, de leverer disker opp til 160GB, men ikke i Barracuda V serien. Seagate Barracuda V kommer i max 120GB utgave. Det du linket til var Seagate Barracuda 7200.7. Dette er en annen diskserie enn det de testet
Vel, harddisken er i allefall ikke tilgjengelig på markede.
Er vel en AMD-release (papir-releas tenker jeg på) ;)
Server og IDE høyrer ikkje sammen uansett.
Er ikke 37dB mye??
Har ikke helt skjønt det selv, men jeg tror det er forskjell på dB og dBA?
1 dBA er hørbart, mens 20 dB ikke er hørbart... elns. Noen som kan bekrefte dette?
Kan ikke dere ta med en WD 120 SE utgave i testene deres. Det er ganske mange som har den disken. Dere kunne heller kuttet ut den ene 80GB disken.
Hvorfor i all verden testet dere ikke S-ata utgaven??? Da hadde jeg ihvertfall pløyd meg nøyere gjennom testen en å browse fort igjennom, for denne testen leverte jo ikke noe spennende i det hele tatt..
Som de skrev: den kommer :)
Er ikke 37dB mye??
Delvis - man benytter seg ofte av såkalt A-veining, som tar hensyn til at øret har forskjellig følsomhet ved ulike frekvenser og lydnivåer. Spesifikt, øret er mest følsomt i mellomtonen ca 500-4k Hz, og mindre følsomt i bass og diskant, spesilelt ved lave nivåer. Loudness-filteret på mange forsterkere er laget for å kompensere nettopp for dette.
Så for å si noe om en A-veid måling, er det viktig å vite hvilke frekvenser som er målt, og hvilket lydnivå i reelle dB det er snakk om. A-veining kan altså brukes til å "forfine" målingene....
Se foreks:
http://sound.westhost.com/project17.htm
test = ok
De sier at disken ikke er helt i toppsjiktet, men det gjør ikke stort for meg.
Har 2 stk 120Gb Seagate ata V 2mb cache + 1 stk Seagate ata IV 40Gb, funker kjempebra! PC'en holder "kjeften" sin og det er hovedsaken, at den er stille... 8)
Første gang når jeg kjøpte ata IV'en og fikk montert den i maskina, og skrudde på, trodde jeg det var en produksjonsfeil med den fordi jeg ikke hørte en lyd fra den :D:D:D
Javel? Forklar det til en liten bedrift som har behov for en server med lite budsjett? Alt er etter behov, og det er utrolig mange måtter å benytte en IDE server på, hvor noe annet vil være overkill.
