Problem med trådlåst nettverk over lang distanse
Hei. Har flytte inn på hybel, og deler derfor internett med han over. Har problemer med at netter er ustabilt. Har bare max 20% signal. I starten satt vi opp en simens ruter, men den klikket hele tiden. Sjekket også at ikke kanalen krasjet med noe annet. Har nå satt opp en cnet accespoint etter ruteren, nå klikker det ikke lenger, men nettet er veldig tregt. Tenkte å sette opp to acespointer som er koblet sammen i wds, og plassere den en så nærme den andre som mulig. Er det noen andre muligheter ? Har også tenkt på nettverk gjennom el -nett. Men det vill ikke gå, da jeg har eget strøm skal i hybelern. Noen forslag til hav jeg kan gjøre ?
Du kan bruke en router som støtter DD-WRT eller Tomato firmware.
Denne setter du opp som client_bridge nede hos deg. Den vil ta imot signalet og du kan koble til din PC til LAN på routeren. Den må bruke samme subnett som resten av nettverket. F.eks 192.168.1.x.
Fordelen med denne løsningen er at du kan bruke mere effekt om nødvendig. Det er også mulig å koble på ekstern antenne.
Den beste løsningen ved svake signal er Buffalo WHR-HP-G54 http://lanseringsguide.hardware.no/product...productId=89043 pga at den har forforsterker på mottak. Den må flashes med TFTP ved boot av routeren og det er mere komplisert enn f.eks Linksys WRT54GL som kan flashes via webinterface.
client_bridge vil det si at denne ruteren blir som en motaker ned hos meg ,Så den fungerer på tilnærmet lik måte som et normalt trådløst kort ? Er det ikke bedre med et acesspoint kontra en ruter ? .Hva er det som er så bra med DD-WRT ? Er ikke det for linux ? . Er litt blank her :hmm: Er foresten en Simens gigaset SE366 som er ruteren hos han jeg deler med
Endret av megamann89
Den vil fungere nesten som et trådløst kort, men du kan koble til flere maskiner om du ønsker.
Et aksesspunkt er jo minst like dyrt som en router, så ser ikke noen grunn til å kjøpe et simplere produkt som gjør mindre. Linux er OS i routeren og har ingenting med OS på tilkoblede datamaskiner.
Det som er så bra med DD-WRT er at du får funksjoner som kun finnes på vesentlig dyrere routere samt forbedret stabilitet.
Ok. Takk. Har en cnet CWA-854 som er koblett etter rutren hos han jeg deler med. Denne kan vell ikke brukes , desutten er vell ikkke cnet så bra ?
Er det andre modeller enn WHR-HP-G54 det er vert å nevne ?
Får denne wpa 2 funksjon ved flashing av produktet ?
Den får WPA2 mm. Liste over støttede enheter finner du her http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
Vær obs på at ikke alle er like enkle å flashe, så studer info hvis du finner et annet enn de jeg nevnte.
EDIT: Det finnes forøvrig routere på f.eks ebay.com som er ferdig flashet. Bare søk etter DD-WRT så finner du routere fra ca 40-50$.
Endret av la7dfa.com
Ok. Er det noen andre rutere med forsterker i motakeren ? Ingen som hadde Buffalo WHR-HP-G54 inne før etter nyttår. Denne er bra tignalstyrke, selv gjennom mur vegger ? Er mye mur i bygget. :(
