Temperaturføler NTC, PTC, hvordan fungererer de?
Parr
Hola ;)
Som en del av et prosjekt på skolen skal jeg forklare hvordan temperaturfølere i bil fungerer. Tenker da hovedsaklig på NTC og PTC (men er det en annen form for temperaturmåler du kan noe om, er det bare å spamme i vei ;p ) temperatulmålere som brukes for å "lese av" temperaturen i kjølevannet, følerene er plassert på sylinderblokken, og det jeg trenger svar på er:
  • Hvordan oppfatter følerene varme? (trykk? stoffer som reagerer?) ?
  • Informasjon om hva føleren er laget av, materiale o.l.
  • Produksjonsprosess.
  • Ikke fullt så viktig, men enkel informasjon om elektronikken som videreformidler informasjonen.
  • Annet som kan være relevant.
Løs eller fast informasjon om hvilken som helst av punktene er hjeretelig velkommen ;)
NTC og PTC er resistanser som endrer motstand ettersom temperaturen synker/stiger. Som du sikkert har skjønt reagerer en NTC motsatt av en PTC. Når motstanden i disse endres, endres også strømgjennomgangen og spenningen over motstanden. Dette signalet registreres av en komponent (f.eks. en opamp), som igjen begynner å lede ved en gitt spenning inn på inngangen. For å fininnstille når man vil at f.eks. opampen skal gi et signal ut, kan man bruke et potmeter.
Hvordan dette er gjort i en bil veit jeg ikke.
Temperaturmålerene i dag er en innkapslet passiv termistor og ikke en aktiv temperatur resistor (krever støm) som nevnt lengre opp.
Termistoren er innkapslet i messing og består av halvledere/oksiderte stoffer som forandrer motstanden alt etter temperaturen, denne motstanden måles via noe som i realiteten er et ohm måler. Men i stede for en ohm skala så har måleren som regel en temperaturskala i celcius eller en grafisk bakgrunn som går fra blått til rødt (eller noe annet som indikerer normalt/unormal temperatur).
I dag så er som regel ikke måleren direkte koblet til dashbordet men via en sentral styringsenhet som bruker målingene til å styre innssprøytning/tenningsystemet til motoren samtidig som den formidler denne informasjonen til måleren i dashbordet.
Du kan lese mer om Termistoren på Wikipedia.
