vannblokk 4870*2, hvilken bør jeg velge til mitt oppsett?
Hei, vurderer og investere i et 4870*2 kort m/vannblokk og lurer på om noen har noen formening om hvilke av disse to(eller andre) som passer best med mitt oppsett:kjører thermaltake lcs kandalf med 500 l i min..Har ikke tenkt og bytte noe av komponentene bortsett fra skjermkort og vannblokk.. Alle tips tas imot med takk
XSPC Full Cover Razor HD 4870 X2 - Acetal http://www.specialtech.co.uk/spshop/custom...=578&page=2
EK Full Cover Graphics Card Waterblock - Acetal : EK-FC4870 X2 CF
http://www.specialtech.co.uk/spshop/custom...=578&page=1
Ikke kjøp den EK-blokken i vertfall. Den bøyer kortet ditt og skaper et utrolig høyt stress på PCB'en pga. en ganske høy vekt. Danger Den kan jo være et alternativ, men de har laget toppen sin av acryl, og acryl sprekker lett opp. Koolance kan jo være et alternativ.
Den blokken fra XSPC er visst god har jeg hørt. Eneste er vel at den krever litt mindre nippler for å fungere. 4mm kortere skal de visst være. :)
Følger det med nippler så er det jo greit, men dersom det ikke gjør det så kan det bli et problem. :)
Ek blokken drepte et av kortene mine og jeg var forsiktig !! meget forsiktig
Gå for den du synes er penest evt billigste. Ja Ek sine har ikke avstander slik som XSPC eller DD har. Men Er du forsiktig skal ek sin blokk gå fint å bruke.
I henhold til tempforskjeller mellom blokker er den så liten at det er ikke vert å bry seg om. Den kjøler bedre enn luft kjøleren det brude holde i lange baner.
Takker for meget bra svar her,men desverre har jeg hatt div. krash på kjøkkenutstyr og vannpumpe på bilen så bytte av skjermkort/vannblokk blir nok lagt på is en stund.Så det er ingen som tror at vannkjølinga jeg har ikke holder mål?Tror vel at det klarer seg bra siden jeg har v.kjøling på 8800 gtx nå, men skriv gjerne flere svar her. Før eller senere blir det en oppgradering her og da er det greit og vite hva andre mener er best.
Så langt hjertelig takk for konstruktive innlegg
  • 3 uker senere...
Hvorfor bare ikke bruke 2stk MCW60 sånn som meg ?
Det er spesielt gunstig om du har 1 eller 2 fra før av ;)
Krever litt modifikasjoner, men de er veldig små og enkle og utføre ;)
Fordi man må ha skikkelig kjøling på pxl "bridge" brikka også . Ment på og lest at DDR 5 brikkene blir ufyselig varme med bare passive kjøleribber og.. Vist man skal kjøpe de brikkene og alle de kjøleribben fra nytt "ikke har dem fra før slik du nevner" koster det mye mer en den XSPC fullcover blokken ...
Jeg er iallefall veldig fornøyd med min EK fullcover blokk, eneste jeg har noe og klage på er vel monteringen, der du må passe på og ikke skru til for hardt siden kortet kan bendes en del. Temps på mitt kort er 36/31*C idle på core's(etter ca 10min), og 48/46*C under load i 3DMark Vantage.
  • 2 måneder senere...
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=114831
ok opgradering på gang.Noen her som vet om dette er et kort som jeg kan sette vannblokk på og i tilfelle hvilken
HASTER
  • 2 uker senere...
HASTER
Kanskje en av disse kan brukes?
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=107389
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=116294
