jingt Skrevet 15. november 2008 Del Skrevet 15. november 2008 (endret) Har et problem. Dette funker på testcasene, Hadde vært helt topp om noen greide å se det #include<iostream> #include<vector> using namespace std; void add(vector<vector<int> >& bin,vector<vector<int> >& result){ for(int i=0; i<3;++i){ for(int n=0; n<3; ++n){ if(n==i) continue; result[i][0]+=bin[n][0]; result[i][1]+=bin[n][1]; result[i][2]+=bin[n][2]; } } } string minfunction(vector<vector<int> >& result, int& min){ int a,b,c,sum; string bgc; sum=result[0][1]+result[1][2]+result[2][0]; if(min>=sum){ min=sum;bgc="GCB";} sum=result[0][1]+result[1][0]+result[2][2]; if(min>=sum){ min=sum;bgc="GBC";} sum=result[0][2]+result[1][1]+result[2][0]; if(min>=sum){ min=sum;bgc="CGB";} sum=result[0][2]+result[1][0]+result[2][1]; if(min>=sum){ min=sum;bgc="CBG";} sum=result[0][0]+result[1][1]+result[2][2]; if(min>=sum){ min=sum;bgc="BGC";} sum=result[0][0]+result[1][2]+result[2][1]; if(min>=sum){ min=sum;bgc="BCG";} return bgc;} int main(){ vector< vector<int> > bin(6,vector<int>(3,0)); while(cin>>bin[0][0]>>bin[0][1]>>bin[0][2]>>bin[1][0]>>bin[1][1]>>bin[1][2]>>bin[2][0]>>bin[2][1]>>bin[2][2]){ vector<vector<int> > result(3,vector<int>(3,0)); add(bin,result); int min=10000000; string res=minfunction(result,min); cout <<res<<' '<<min << endl; } return 0; } Endret 15. november 2008 av venn Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 15. november 2008 Del Skrevet 15. november 2008 Kan du ikke i det minste si hva som er galt da.. og hva som er riktig, hva skal koden gjøre. Lenke til kommentar
jingt Skrevet 16. november 2008 Forfatter Del Skrevet 16. november 2008 http://acm.uva.es/p/v1/102.html Her er oppgaven. Koden funker på testcasa og alt jeg kan finne på nettet, men får feil når jeg prøver å sende inn. Koden finner ut hvor få flasker som trengs å flyttes for at de skal bli sorterte. Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Vet ikke helt hvordan du sender inn koden å greier, men du mangler hvertfall #include <string> i koden du pasta. Lenke til kommentar
jingt Skrevet 19. november 2008 Forfatter Del Skrevet 19. november 2008 Fikk det til! satte min=den første verdien. Problemet var at minnium kunne være mindre enn 1 000 000 Lenke til kommentar
