South_Bridge Skrevet 15. november 2008 Del Skrevet 15. november 2008 Jeg har en Pioneer DEH 1400R Spec: http://www.pioneer.dk/no/products/archive/...400R/index.html Jeg har hatt den en stund og er nå veldig irritert over at den ikke lagrer radiostasjoner etter at jeg drar nøklene ut. Jeg kan putte nøklene i, slå på , lagre en stasjon, ta nøklene ut, vente 5-10 min(noe før og stasjonene er faktisk lagret, men over natta funker ikke), så putte nøklene i igjen så er alle stasjonene borte. Fant noe på nette, spilleren bruke et koblingsystem lignende: Hva er den brune og hva er den svarte? Jeg skjønner ikke fransk så om noen kan forklare tegninga over så hadde det også vært flott. Slik ser det ut bak på spilleren min: Kablene dere ser men ikke merkelappen er: Hel-Rød er ACC Svar-Gul er Mute Utvidelsen som dere ser til gul er tom. Jeg aner ikke hva Mute gjør. Koblingsboksen til spilleren, jeg fikk med meg kun den uvesentlige siden av den(???) sry: Den ser ut til å stemme med den franske tegninga over Den svarte siden av den som skal inn på spillerens koblingsboks(fra bilen): Den brune siden av den som skal inn på spillerens koblingsboks(fra bilen); Så en liten oppsummering: jeg får ikke spilleren til å lagre stasjoner "over natta". Dette kommer vel av at spilleren ikke får strøm(standby???) hele tiden. Noen som kan hjelpe meg med hvilke ledningen som evt må plugges om eller "fikses og trikses" til at det fungerer? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 15. november 2008 Del Skrevet 15. november 2008 Sikkert +12V fast og +12V tenning som er byttet om på ISO-pluggen i bilen i forhold til spilleren. Kjøp en slik http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=78550 og bytt om. Vanlig "problem" med europeisk bil med japsespiller. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 15. november 2008 Del Skrevet 15. november 2008 Den sorte kontakten er kun til strøm og trigging av div funksjoner. Rød=ACC (denne går over tenningsnøkkelen og slår av og på spilleren) Gul=Batteri (+) (det er strøm på denne konstant, og brukes til å standbystrøm) Sort= Jord (-) Blå= Styring av motorantenne (hvist bilen har slikt) Oransje= Denne går over bilens lysbryter styrer displaylyset på spilleren, (få spillerene benytter denne) Rosa= Slår av lyden på radioen, brukes av fastmonterete handsfrisett for å slå av/dempe lyden når telefonen ringer Den brune kontakten er kun til høyttalerene. Høyre forran Venstre forran Høyre bak Venstre bak. Husker ikke hvem av fargene som gikk til hvilken høyttaler sånn i farta Det du må sjekke er spenningen mellom sort og gul ledning på den sorte kontakten for det er den som forsyner spilleren med standbystrøm. Lenke til kommentar
South_Bridge Skrevet 15. november 2008 Forfatter Del Skrevet 15. november 2008 (endret) Den sorte kontakten er kun til strøm og trigging av div funksjoner. Rød=ACC (denne går over tenningsnøkkelen og slår av og på spilleren) Gul=Batteri (+) (det er strøm på denne konstant, og brukes til å standbystrøm) Sort= Jord (-) Blå= Styring av motorantenne (hvist bilen har slikt) Oransje= Denne går over bilens lysbryter styrer displaylyset på spilleren, (få spillerene benytter denne) Rosa= Slår av lyden på radioen, brukes av fastmonterete handsfrisett for å slå av/dempe lyden når telefonen ringer Den brune kontakten er kun til høyttalerene. Høyre forran Venstre forran Høyre bak Venstre bak. Husker ikke hvem av fargene som gikk til hvilken høyttaler sånn i farta Det du må sjekke er spenningen mellom sort og gul ledning på den sorte kontakten for det er den som forsyner spilleren med standbystrøm. Kan det tenkes at den røde ACC som ikke er koblet skikkelig ved nøkkelen eller mener du at jeg skal koble den røde og gule sammen? blir jeg ikke nødt da til å manuelt slå av og på spilleren? Endret 15. november 2008 av South_Bridge Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 15. november 2008 Del Skrevet 15. november 2008 Nei nei. Den røde ACC ledningen er kun for å trigge av og påslåing av spilleren, det er ikke den som forsyner spilleren med strøm, det er det den gule ledningen som gjør. Det du skal gjøre er følgende 1. Lån et multimeter 2. Mål spenningen mellom den gule og sorte ledningen, denne skal minst ha 12 volt og skal alltid ha strøm uavhenig av tenningsnøkkelen. 3. Mål så spenningen mellom den røde og sorte ledningen, denne skal ha ca 12 volt og skal kun ha strøm når tenningsnøkkelen står i "ACC" eller "ON" posisjonen. Lenke til kommentar
South_Bridge Skrevet 15. november 2008 Forfatter Del Skrevet 15. november 2008 Nei nei. Den røde ACC ledningen er kun for å trigge av og påslåing av spilleren, det er ikke den som forsyner spilleren med strøm, det er det den gule ledningen som gjør. Det du skal gjøre er følgende 1. Lån et multimeter 2. Mål spenningen mellom den gule og sorte ledningen, denne skal minst ha 12 volt og skal alltid ha strøm uavhenig av tenningsnøkkelen. 3. Mål så spenningen mellom den røde og sorte ledningen, denne skal ha ca 12 volt og skal kun ha strøm når tenningsnøkkelen står i "ACC" eller "ON" posisjonen. Hehe... desverre kan jeg ikke så mye om bil og bil-elektronikk. MEN kan jeg ta konklusjonen at noe er galt med den gule? Siden du sier den alltid skal ha strøm uansett? Så det er en av to igjen, enten er det noe galt med spilleren eller så er den gule koblet feil? Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 15. november 2008 Del Skrevet 15. november 2008 Ja det kan være noe galt med den gule, og hvist det ikke er den så er det spillern. Lenke til kommentar
South_Bridge Skrevet 18. november 2008 Forfatter Del Skrevet 18. november 2008 Da var jeg til med et multimeter i går og har følgende data: Når nøkkelen IKKE i: Gul(merket 'battery') død Rød(merket 'ACC') 12V Når nøkkelen ER i: Gul 12V Rød 12V Hva kan jeg dra ut av dette? hva er defekt, spilleren eller ledningen(som ikke er kobla riktig ved nøkkelen). Lenke til kommentar
aklla Skrevet 18. november 2008 Del Skrevet 18. november 2008 (endret) ett lite problem er at det er 2 forskjellige standarder på hva som skal ha strøm hele tiden(memory) og hva som kun skal ha strøm når bilen er på. Antagelig vil spilleren din ha strøm hele tiden på den som heter "battery +" Du kan lese om det her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...;#entry11521138 jeg skal legge til komplett, norsk oversikt over standard ISO-plugg når jeg kommer hjem, ellers ville jeg prøvd å bytte om på gul og rød kabel. edit: komplett oversikt over standard ISO finnes her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...&p=12197204 Endret 18. november 2008 av aklla Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 18. november 2008 Del Skrevet 18. november 2008 Målingene er ganske klare, du må bytte om på gul og rød kabel. Enkelt og greit. Lenke til kommentar
South_Bridge Skrevet 18. november 2008 Forfatter Del Skrevet 18. november 2008 Målingene er ganske klare, du må bytte om på gul og rød kabel. Enkelt og greit. Igrunn logisk. skal ut å gjøre det nå Men kjører denne spilleren på 12 eller 24V? (igjen: clueless når det kommer til bil stasj) Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 18. november 2008 Del Skrevet 18. november 2008 Den går på 12v som de aller fleste bilspillerene der ute 24v spillere er det kun lastebiler og noen få firehjulstrekkere som trenger. Lenke til kommentar
