Ikke plass til skjermkortet
I dag fikk kameraten min PC delene sine i posten, jeg skulle hjelpe han med å sette den sammen fordi jeg har gjordt det selv før. Delene hans forresten:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=355303
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=363922
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=348530
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=346300
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332085
, resten er ikke så farlig fordi vi vet det passer, og det gjør alt.
Her er problemet. Når vi satt det sammen så funka alt fint,
men så måtte vi ta ut grafikk kortet når vi skulle feste en av ledninge til hovedkortet, fra Dvd brenneren eller hard disken. Den ledningen som er lang, men "flat" liksom. Den skulle under grafikk kortet, vi tenkte at det var plass, vi prøvde å presse den på, så ut som det funka greit.
MEN når vi starta pcen og alt sånnt så måtte vi bruke grafikk kort kontakten som satt i hovedkortet. Den i grafikk kortet funka ikke. Så nå ser vi at det ikke helt er kobla inn, og det integrerte grafikk kortet på hovedkortet er jo ganske dårlig, når vi tenkte å lane på Far Cry 2.
Vi prøvde å presse grafikk kortet på, men den ledning bare blokker plassen og det er ingen andre steder vi kan putte den. Må vi da kutte en bit av plastikken på en av de(Noe vi ikke har lyst til å gjøre eller tør å ta sjansen omtrent) eller har dere noen andre løsninger? :D
Endret av mathiasjl92
Jeg ser du er gjerrig på avsnittene og linjeoppdelingen. (ikke en eneste post av dine 54 poster har dette)
Vær så snill å bruk dette, og da spesielt når du pøser på med linker.
Desverre så orker jeg bare ikke å lese alt det der. Blir utrolig slitsomt å lese uten avsnitt eller oppdeling av noe slag... :(
Edit: Tusen takk. :)
Endret av Andrull
ser ikke helt for meg... hvorfor skal den sata kabelen under skjermkortet? ser for meg, at sata kabel inngang på HK , er til høyre og hdd er til høyre for det igjen ? så hvorfor skal den under skjermkortet som ligger til venstre på HK'et ?
Endret av toazty
Kan heller ikke se for meg noen problemer. IDE-kabelen brude jo egentlig gå under skjermkortet uansett.
En løsning er jo å bytte over til S-ata kabler istedenfor. (som igjen krever at du f. eks byttet DVD-brenner til en med Sata) Er harddisken også P-ATA (IDE), så ville jeg uansett byttet denne til Sata.
Jeg er ikke helt sikker på det dere sier, men jeg vet at hans DVD-brenner var ganske gammel og trengte en spesiell kabel eller noe slikt.
Kan se nærmere senere og kanskje poste et bilde, hvis vi finner et kamera eller noe.
Og grunnen til at jeg ikke brukte så mye avsnitt og linjeoppdeling igår, på den lange teksten ja, så var det fordi kl. var 4 på natta, jeg var forferdelig trøtt og ville bare sove..
EDIT: Fant et bilde så dreiv jeg å tegna litt i paint, den røde pila peker til den kabelen vi bruker til DVD-brenneren/harddisken(husker ikke helt hvilken nå), det grønne skal liksom forestille det svære grafikk kortet hans ; 8zgu8o.jpg
Ja, det var som jeg trodde. Det er en eldre IDE (P-ATA) kontakt som brukes ja. Vanligvis så burde det gå helt fint selv om du hadde et litt stort skjermkort. Men om det ikke går, så går det ikke.
Det billigste og beste løsningen ville nok da være å kjøpe ny DVD-brenner som bruker S-ATA, da dette ikke koster stort mer enn 200-250kr. I tilligg så slipper dere å ha en stor å klønete kabel rett i kabinettet som tar opp masse plass.
Jeg antar harddiskene også er Sata?:
