Umulig å endre ip på Dlink 655 ruter
Jeg har en dir-655 ruter som jeg gjerne skulle skiftet ip på. Den har som standard 192.168.0.1. Dessverre har en anner ruter i nettverket samme ip. Men når jeg skifter ip på min til f.eks 192.168.1.1 blir det umulig å komme inn på den. Det står bare å spinner i nettleseren og så får jeg feilmelding om at siden ikke kunne vises. Jeg må da resete ruteren til fabrikkinnstillinger for å få kontakt med den igjen. Det er kun en annen ip som funker, og det er en annen standard ip, som er 10.0.0.1. Da kom jeg inn på den. Problemet er at modemruteren på samme nettverk har den ip'n.
Det pussige er at jeg kommer inn på internettet nå, til tross at jeg ikke kommer direkte inn på ruteren.
Kan noen komme med en god forklaring og en løsning?
Jeg skulle her kommet med en lang avhandling, men som så ofte før med pc så skjer det merkelige ting. Jeg skulle bare teste en siste gang før jeg posta. Forandret ip til 192.168.1.1 som jeg har gjort ørten ganger før og nå kom jeg plutselig inn på ruteren. Den godtok ip'n!! Ruteren var også som vanlig kun koblet til min maskin med kabel i LAN-port.
Har ingen foklaring som så ofte før når det kommer til nettverkskonfigurering i windows.
Update:
Svovel og galle! Jeg var for rask der gitt. Jeg koblet glad og plystrende til nettverket igjen og begynte å surfe. Bestemte meg så for å forandre litt i ruteren igjen. Kommer jeg inn nå? Nope. Kobler av nettverket: Nope. Tar strømmen til ruteren i noen sekunder: Nope.
Slik det ligger an nå, så ser det ut til at for å forandre noe i denne jæ... ruteren så må jeg resette den, gjøre alle forandringer jeg skal, forandre ip og så lagre. Da er det iallefall stabilt.
Endret av Tommelom
Hvordan har du satt subnettmasken i nettet ditt da? Har du satt den til 255.255.255.0 i alle enheter er det ikke rart at du får feil. Enten må du sette subnettmasken til 255.255.254.0 eller benytte adressene i 192.168.0.x rangen på begge ruterene. Subnettmasken sier kort sagt noe om hvor stor del av et nett som skal regnes som en logisk bit, om du har en IP på maskinen din som er 192.168.0.etellerannet og subnettmaske på lokalnettet på 255.255.255.0 sier du at alt som ligger utenfor 192.168.0.0-255 ikke er en del av det lokale nettet ditt.
