Vista slå av maskinen
Hei
Har 2 døtre som begge har HP DV6645 bærbar, ca ett år gamle, med Vista Home. Bruker selv XP så det blir en del fomling når jeg skal hjelpe de håpefulle.
Ett problem er avslutning av Vista. Har funnet konfigurasjonen til av-knappen, og satt denne til å slå av maskinen. Denne konfigurasjonen gjelder tydeligvis kun den mekaniske på/av knappen som er mellom tastatur og skjerm.
Når vi går til Start -> så kommer det opp knapper:
PC1: Kun en hengelås + uttrekksmeny til høyre, denne uttrekksmenyen har kun tre valg: bytt bruker, logg av og lås.
PC2: To knapper + uttrekksmeny, en med "ring med vertikal strek" som jeg oppfatter som av/på-knapp, samt hengelås. På denne maskinen er mange valg i uttrekksmenyen, bl a avslutt. "Ring med strek" er konfigurert til å beholde minne og gå inn i modus med lavt strømforbruk, eller lign.
Spørsmål: Hvordan kan jeg konfigurere "ring med strek" til å slå av maskinen?
På forhånd takk.
Hei, og takk for hjelp.
Mangler løsning på problem nr 2:
Når jeg går på Start -> så er på/av-knappen (ring med strek) vekke, kun en hengelås + uttrekksmeny til høyre, denne uttrekksmenyen har kun tre valg: bytt bruker, logg av og lås.
Noen som kan hjelpe med å får av/på-knappen tilbake?
mange takk,
Knut
