chAngES Skrevet 14. november 2008 Rapporter Del Skrevet 14. november 2008 Hei Godtfolk. Har fått et problem med min Mazda 626 2.0i 1990 Varmapparatet virker nå bare på full hastighet. Di andre hastighetene har sluttet å virke etter tur og orden. Lurer på om dette kan være feil i bryteren, eller om det mest sannsynlig er selve virfta det er noe feil med. Håper på godt svar chAngES Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 14. november 2008 Rapporter Del Skrevet 14. november 2008 Hei! Skjedde noe lignende med en Golf 81 jeg hadde. Da var det bryteren. Hastigheten på viften reguleres via motstander og bryteren på Golfen. Satt inn en vippebryter. Så kunne jeg velge mellom III og I og av. Lenke til kommentar
support81 Skrevet 15. november 2008 Rapporter Del Skrevet 15. november 2008 Hei Godtfolk. Har fått et problem med min Mazda 626 2.0i 1990 Varmapparatet virker nå bare på full hastighet. Di andre hastighetene har sluttet å virke etter tur og orden. Lurer på om dette kan være feil i bryteren, eller om det mest sannsynlig er selve virfta det er noe feil med. Håper på godt svar chAngES Det kan være enten bryteren som justerer viftehastigheten, men mest sansynlig så er det motstanden som sitter ved viftemotoren, den har en lei tendens til å ryke, pleier ofte å sitte ved viftemotoren og der som ledningsstikken går inn i vifta, den stikken er som regel skrudd fast med ett par skruer og er forsåvidt lett og enkel å bytte, koster heller ikke mange kronene, eventuelt kan den kjøpes billigere hos en lokal høgger Lenke til kommentar
chAngES Skrevet 16. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2008 Ja, har også forstått det slik at det er motstanden som er gåen. Men er usikker på om den sitter bak bryterpanelet eller om den sitter ved viftemotoren. Prøvde å løsne bryterpanelet, men det hang sånn fast i stagene for spjellene, turde ikke å bryte for mye.. Fint om noen vet hvor motstanden på Mazda'en. chAngES Lenke til kommentar
Lxx Skrevet 22. november 2008 Rapporter Del Skrevet 22. november 2008 Hei, Jeg har en mazda 626 1992 modell, der sitter vifte og motstand til varmeapperatet på passasjersiden innunder hanskerommet, du må legge deg på gulvet og fjerne dekslet som sitter innunder hanskerommet, også kommer det til syne. Da sitter resistoren montert ved siden av motoren. Mest sansynlig er det en eller flere av spolene der som har røket. bare å skru den ut og bytte den. Lxx Lenke til kommentar
chAngES Skrevet 29. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. november 2008 Hei, Jeg har en mazda 626 1992 modell, der sitter vifte og motstand til varmeapperatet på passasjersiden innunder hanskerommet, du må legge deg på gulvet og fjerne dekslet som sitter innunder hanskerommet, også kommer det til syne. Da sitter resistoren montert ved siden av motoren. Mest sansynlig er det en eller flere av spolene der som har røket. bare å skru den ut og bytte den. Lxx Til informasjon så var problemet motstanden. Kjøpte en brukt på hoggeri, denne hadde også to defekte "spiraler", så vifta fungerte heller ikke som den skulle, men virket nå på trinn 3 og 4. Har solgt bilen, så problemet er ikke lengre mitt Takk for svarene som har kommet. chAngES Lenke til kommentar
