Feil ved oppdatering av JTextField
Har et lite test program her som skal skrive ut ting når en klikke på 2 knapper.
Sliter litt med å forstå hvorfor programmet skriver ut "testknapp" til JTextField uansett hvilken knapp jeg trykker.
Har lagt inn 2 "System.out.println"for å teste og det ser der ut til å virke fint.
Noen som kan svare meg på hvorfor?
Her er koden min:
package eksempler_2008;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
public class Skjerm extends JPanel{
static JFrame hovedvindu;
JPanel panel1;
JButton knapp1;
JButton knapp2;
JTextField tallfelt;
public Skjerm(){
panel1 = new JPanel();
knapp1 = new JButton("Ok");
knapp2 = new JButton("Test knapp");
panel1.add(knapp2);
panel1.add(knapp1);
add(panel1);
tallfelt = new JTextField(10);
panel1.add(tallfelt);
ButtonHandler handler = new ButtonHandler();
knapp1.addActionListener(handler);
knapp2.addActionListener(handler);
private class ButtonHandler implements ActionListener{
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
if (event.getSource()== knapp1)
System.out.println("ok");
tallfelt.setText("ok");
if (event.getSource() == knapp2)
System.out.println("testknapp");
tallfelt.setText("testknapp");
public static void main(String[] args) {
hovedvindu = new JFrame("Skjerm");
hovedvindu.add(new Skjerm());
hovedvindu.pack();
hovedvindu.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
hovedvindu.setVisible(true);
Fant selv ut at paranteser {} i if setningene hjalp.
Uvvist hvorfor det fungerer med systemout print uten disse parantesene.
Noen somkan svare på det?
Fordi hvis du ikke bruker {} for å markere en block etter if (eller while, for etc.) så vil kompilatoren regne med at det kun er påfølgende linje som er innholdet i if-blocka. Derfor vil tallfelt.setText("testknapp"); oppfattes som den er utenfor if-blocka selv om du mente den skulle være innefor, den blir da alltid utført.
