_mgr_ Skrevet 2. april 2003 Del Skrevet 2. april 2003 Hei. Lurer på hvordan man får ett IP-nett til å kommunisere med ett annet. Eksempel: Man har 300 PCer på ett nettverk, men siden IP-nettet bare går opp til 255 IPer. (254 er det vel egentligman kan bruke?) IP-nett 1: 10.0.0.1-10.0.0.200 IP-nett 2: 10.0.1.1-10.0.1.100 Begge IP-nettene er på samme fysiske nettverk, og skal kunne kommunisere med hverandre. IPene skal deles ut med DHCP. Hvordan får man dette til? Lenke til kommentar
xoop Skrevet 2. april 2003 Del Skrevet 2. april 2003 Velg 255.255.0.0 i subnet masken, da kan du jo ha 65534 maskiner Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 2. april 2003 Del Skrevet 2. april 2003 De to greieste metodene = Subnet = 255.255.0.0 eller 255.0.0.0 IP range 10.x.x.x = Klasse A Nettverks som støtter noe inn hampen med clienter. *ler* Evt sett opp med 2 stykk subnet, begge settes opp med 255.255.255.0 som subnet, men husk at da må du ha en gateway. Når en PC skal ha tak i en annen PC så vil den leite og finner den ikke klienten i det subnettet så vil den sende ut til gateway. Enkleste er nok å øke antall klienter med å sette en annen større subnet mask. Øverste eksempel, kan også sette 255.255.240 f.eks. Bare husk at dette settes i DHCP scopes, så det er DHCP tjenesten som deler ut dette. Lenke til kommentar
magikern Skrevet 3. april 2003 Del Skrevet 3. april 2003 hvis du kan få ordnet ipv6 støtte på nettverket skal det nok ordne seg. Lenke til kommentar
