Låse skjermoppløsning i Vista
simenss
Vet ikke om dette hjelper, men prøv å først trykke bruk, så ok
EDIT:
Leste litt her, og fant ut at;
enten må brukeren være administrator,
eller;
start->kjør (windows knappen+r)->msconfig->finn "SETREFRESH.EXE", og fjern fra oppstart
Dette er fro XP tho, kanskje det funker.. Skal gjøre litt mer research ;)
EDIT2:
Tror jeg fant en løsning i post 12denne siden.....
Engelsk:
Under the boot tab there is an option called base video which was
checked. Evidently this option is not supposed to be checked because as
soon as I unchecked it and restarted my system I stopped having the
issue. Hope this helps!
(windowsknappen+r)run->msconfig->oppstart->"check/ucheck"(er den check, uncheck, er den uncheck, check..) Base Video (engelsk....)->se om det funker :)
Endret av HLSolbjorg
