Tips til stille PC
Jeg har planer om og gjøre PC'n min så og si lydløs.
Har tenkt og bytte ut strømforsyning, CPU kjøler, GPU kjøler samt muligens kjøpe noe støyreduserende til hardisk
Hardware:
CPU: Athlon 1,4GHz
Skjermkort: Creative GeForce 3Ti200
Harddisk: 1x WD Caviar 80GB 2mb cache,
samt 1x Seagate Baravuda IV 80GB
foreløpig har jeg plukket ut følgende:
CPU kjøler
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl
GPU kjøler
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...M80AHP&toc=3870
Strømforsyning
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...3&GrpID=10&s=pl
Har dere noen tips til forandringer samt en god løsning til HD?
PS: Kan nevne at jeg har 4x kabinettvifter av denne typen: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=3&s=pl
At WD disken bråker er jeg fulstendig klar over :yes: Men det må da gå ann og få noe som gjør den roligere. Den er neste HW som skal byttes ut. Men jeg skal fortsatt ha to disker så jeg trenger noe som roer den ned. NoVibes?
Eller sånne stropper man bruker til å feste ski på biler med :D
når du først skal bestille fra microplex, ville jeg hentet alt derfra. ang cpu kjøler, ville jeg gått for:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=MCX462PLUS
med denne viften:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=4412FGL
og et adapter:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FA80120
og en spenningsregulator:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=FANMATE1
når det gjelder psu, ville jeg bare byttet viften som står i den du allerede har, så slipper du å bruke så mye penger på en ny psu. vil da anbefale:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=8412N2GL
eller
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=8412N2GML
ellers vil jeg si at jeg ikke hører så veldig stor forskjell på seagate og
wd diskene. føler at de er litt oppskrytte. ville heller satset på å støyisolere kabinettet. enten en billigversjon med matter fra biltema eller kjøpe støydempingsmatter
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=NC1591
på microplex, og
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=NC1254.
hvis du har mye penger å ikke har tenkt å flytte på pcen for mye kan du bruke asfalt matter eller noe i den duren.. men det er vel også ganske dyrt.. nesten lettere å bytte ut WD'en i stedet da.. å det er ikke vibrasjonene som er problemet.. men rett å slett duringen av disken.. den er ganske høyfrekvent på en måte
Høres veldig fet ut den CPU vifta, men den sprenger budsjettet mitt ganske bra.
Men det og bare bytte ut vifta på PSU hørtes ikke dumt ut. Er vel ikke noe voldsomt stor operasjon heller?
Noen som har erfaringer med GPU kjøleren jeg har tenkt meg?
PS: Jeg lever på en ganske stramt militær budsjett
Nå bl jeg litt ovveraska. Har den samme disken selv, og jeg har ikke vært borti roligere disk. At den skull være rolig var jo også et av kravene når jeg kjøpte den. Er det det at de andre merkene har blitt så rolige til sammenligning i løpet av det siste året? Eller bråker de mer nå enn for ett år siden?
Det eneste som får denne disken til å lage lyd er dersom den ikke sitter helt fast i kabinettet. Hos meg har den løsnet et par ganger pga en noe enkel "en-side-feste" HD bay. Men så lenge den sitter godt og stødigt fast hører jeg svært lite. Eller har jeg en rolig papstvifte i min maskin, den er stilt ned på rpm ved hjelp av rheostat.
Min WD disk er veldig lydløs ja! er definitivt ikke den som bråker i kabinettet mitt, for å si det sånn. Jeg har også en "silent-drive" som jeg kan putte harddisken inni, den har noe slags varmeledende alu. eller noe som stikker ut av den så ikke disken skal bli for varm. Jeg brukte denne på min gamle HD og hadde aldri noen problemer. Den er ikke montert inn nå da, sia hele dritten støyer ganske så mye nå.. Men kanskje noe å tenke på hvis du vil dempe lyd-nivået på din harddisk.
En stille, og kjølig PC får du ved å bytte til et kabinett som kan bruke 12cm kabinettvifter. Disse kan kjøres med lavere hastighet enn mindre vifter og gi samme kjøling.
Det bør være et støvfilter som forhindrer støv i å tette til kjøleribber og vifter.
Compucase kabinettene kan anbefales.
Se denne posten for å se hva jeg har gjort: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=1...3555&highlight=
Du har et stramt budsjett sier du, derfor har jeg hvis jeg hadde vært deg kjøpt en billigere CPU-kjøler, voltmoddet vifta eller brukt en fanmate for å justere ned. Hvis du i tillegg som jeg monterer en papst 120mm (modder denne til 7 volt) i sidedøra som blåser på CPU, vil ikke temperaturen bli så ille.
Er også enig med Croyfer; ikke kjøpt ny PSU, sett heller inn en 80 mm papst vifte, enten 12 dB eller 19 dB (jeg kjører med 19dB og det funker glimrende !)
Har selv den GPU kjøleren du nevner (ZM80AHP), og den kjøler ned mitt overklokkede POV Geforce4 TI 4200 XP 128 MB RAM meget bra. Sleng i tillegg på en passiv northbridge kjøler (hvis du ikke allerede har det) til kr. 62,- fra Microplex, så er du kvitt den vifta også.
Det er mitt forslag :yes:
P.S. Er du sikker på at den GPU kjøleren passer til ditt GF3 kort ? Ser at du tenker å kjøpe ZM80AHP, tror nok heller det er ZM80HP som passer (?) :-)
