trøtt på dagen, lys våken om natten
isaac elric
yo
har i omtrent 2 uker nå prøvd å komme inn i et 'normalt' søvnmønster, noe jeg har prøvd i evigheter.
vanligvis sover jeg kanskje 4-5 timer om natten og 2 timer etter skolen... vel, det funka ikke så bra det heller, men det er verre å ha et normalt mønster.
jeg er trøtt hele dagen, og sliter med å holde meg våken. lekser klarer jeg ikke å konsentrere meg om, ettersom jeg er for trøtt... så mesteparten av dagen går med på å holde seg våken fordi det visstnok ikke er 'sunt' å sove på ettermiddagen... vel, jeg er altså jævlig lite produktiv på dagen. får jeg sovet 1-2 timer så blir jeg hvertfall våken og oppegående nok til å jobbe med shit resten av ettermiddagen og videre utover på kvelden...
men når kvelden kommer er jeg lys våken... selv om jeg har vært drittrøtt hele dagen, så går energinivået opp i 9-10 tida. da klarer jeg ikke å sove... er ikke trøtt en gang. sovner i 3-4 tida og våkner ca fem på 8 for så å løpe alt jeg orker for å rekke bussen...
wtf skal jeg gjøre?
Eneste som kan virke er at du tvinger deg til sengs sånn 22:00 tiden, og slå av alt lys i rommet og legg deg ned og prøv å sov. Kan være vanskelig, been there, done that.
Våkn rundt 6 tiden og stå opp. Ha god tid på å gjøre deg klar for skolen, og når du kommer hjem, ikke legg deg å sov. Denne gangen legger du deg...21:30..prøv å sov da, repeat. Du vil nok få en stabil søvnrytme om noen dager. Etter noen dager kan du legge deg senere, grunnen til at du legger deg så tidlig de første dagene er at du kommer til å bruke lang tid på å sovne, kanskje opp i mot 2 timer eller mer.
Uansett, lykke til.
Uansett, lykke til.
blir jo bare max irritert når jeg ligger og vrir meg i senga i flere timer før jeg sovner... vet liksom at det er så mye annet jeg kan gjøre.
men yeah, kanskje jeg prøver det... jeg burde vel kanskje stå opp tidlig i helgene og da hvis rytmen skal bli ordentlig stabil?
Gjør fysisk krevende arbeid om dagen, så sovner du lettere :)
aye! du har nok rett her... har ikke trent eller gjort noe fysisk tungt på lenge. tar 100 pushups hver dag, men det er vel ikke nok til å gjøre meg ordentlig sliten.
ålreit, skal se om jeg ikke får trent litt.
ja visst faen, jeg nekter å ta piller. skeptisk til alt det der ass!:)
har prøvd å døgne flere ganger før, men er fremdeles trøtt neste dag når jeg har sovet 12 timer.
altså, jeg kan stå opp til samme tid hver eneste dag i 2 uker, men allikevel er jeg trøtt og blir ikke våken før kvelden igjen, hvor jeg da igjen bare sover knappe 6 timer.
For min del har det aldri funket å tvinge meg i seng, så lenge jeg ikke er trøtt nytter det ikke. Hvis du er som meg må du bare stå opp tidlig, uansett hvor ubehagelig det er, og så legge deg i passende tid om kvelden. Stå opp like tidlig dagen etter uansett hvor lite du har sovet. Det ordner seg etter hvert. Sovepiller kan være et alternativ, det er i hvert fall bedre enn å gå søvnløs over lengre tid.
EDIT: Ja, og forresten, fysisk aktivitet om dagen er viktig. Sitter du på ræva hele tiden blir du kanskje ikke sliten nok til å sovne. Og ikke spis mye like før du legger deg.
Endret av Isbilen
Den søvnforstyrrelsen du har opplever du som problematisk og det skjønner jeg. Det er ikke så rent få som har slike problemer. Det er viktig at du får klarhet i hva som er problemet ditt. Det kan være flere ting som ligger bak.
De fleste synes det er problematisk å gå til psykolog, men i ditt tilfelle synes jeg at du skal tørre å ta steget. Det er ikke noe farlig, og det vil bidra til at du langt hurtigere kan få oppklart hva som er problemet.
Det å ta sovepille er ingen god ide. Kroppen sier ifra til deg at noe er galt, og dermed må du lytte til hva den prøver å si deg, ikke dope den ned. Sovepille må du bare ta etter samtale med lege/psykolog, og for kortere perioder.
Det er sant som det er sagt over her. Fysisk trening øker dine sjangser til å bedre dine søvnrytmer. Lys er også til god hjelp. Hvis du setter ned lyset 1-2 timer før det klokkeslettet du har bestemt deg for å sove så har det en positiv effekt.
Lys om morgenen hjelper deg med å våkne opp.
Du må bare være en forsker på din egen kropp, prøv ny atferd. Reguler aktiviteten etter din form, er du i god form, så for eksempel sykle/løp/gå til skolen, i stedet for å ta buss/kjøre. Har du lang vei så hopp av bussen noen stopp før du må og gå siste stykket.
Hvis du har mye å tenke på, så kan det hjelpe å avslutte dagen med å lese i en god bok på senga, for å få tankene over på noe helt annet.
så misnøye og bekymring kan være grunn til dårlig søvn? er ikke slik at jeg ligger våken om natten og bekymrer meg, men det kan jo hende det sitter i underbevisstheten...
Har skrevet en del om emnet før, men essensen er egentlig;
Bruk lysterapi fra egnede lamper tidlig om morgenen. Dette stiller inn den biologiske klokken. Mener enkelte apotek selger portable systemer med LED-lys som har god effekt.
Hvis du skal ta piller så ikke bruk Imovane etc da dette bare slår deg ut kjemisk og ikke gir deg en god søvnkvalitet. Hvis du skal ta piller så ta bioidentisk melatonin som er det naturlige "søvnhormonet".
Unngå stimulerende stoffer annet enn om morgenen. Dette inkluderer kaffe, te, sjokolade etc. Dette gjør at melatonin kan fungere som det skal. koffein vil bl.a. øke stresshormonet kortisol som motvirker produksjonen av melatonin. Kroppen bruker veldig lang tid på å nøytralisere koffein, derfor burde du bare bruke det om morgenen.
Ikke spis noe etter klokken 21:00. Kroppen bruker mye energi på å fordøye mat og dette gir deg dårligere søvnkvalitet.
Pass på at det ikke er for varmt på soverommet.
De som sliter med søvnvansker kan prøve å forberede sin egen "sovehygiene."
Dette går oftes ut på livstilforandring som kost, osv...
Også må du utelukke om du har noe som kalles for soveapnea. (Snorking).
Mitt råd:
En og halv time før du sover: Spis en middelstor lunsj med mye kyllingkjøtt.
Rett før du sover: Ta en varm dusj.
Hvis du sliter med soveapnea, ligg på siden.
Håper dette kan hjelpe.
Vaio :wee:
