Partisjonering
Hei!
Jeg har kjøpt ny PC med 120 GB HD. Jeg lurer på i hvor mange deler, og i hvor store deler jeg burde partisjonere det?
Og hvordan partisjonerer jeg, når det ikke er noe installert i den.. har gjort det før, og brukt DOS/Windows oppstartsdiskett. Skal jeg gjøre det på samme måte?
Takk for hjelpen :)
-Edson
hvis du skal instalere os på den kan du partisjonere når du instalerer, men hvis du ikke skal ha noe på den, må du først formatere den, så kan du bruke partification magic(tror det heter det) til å lage partisjoner. du burde ikke ha så mange partisjoner, to burde holde. Det går jo tregt å flytte fra partisjon til partisjon
dersom du ikke skal bruke disken som en OS-disk er det strengt tatt ikke nødvendig å parisjonere, kjør en svæær.
dersom du skal bruke den til OS-disk så vil jeg anta at 15-20 GB er minimum for C:
Formatering og partisjonering kan du gjøre med Start->Control Panel->administrative tools->computer management
eller partition magic, FDISK eller du kan søke med 'partition' på www.download.com
Jeg kommer til å bruke Win XP Pro, og sannsynligvis installere en Linux versjon etterhvert for å lære det også :)
Så disken kommer til å bli brukt som OS disk :)
Derfor lurer jeg på hva som er gunstig, er vel ikke det beste å ha en stor disk?
- Edson
Anbefaler en "liten" partisjon til WinXP. F.eks. 5-10GB.
Kanskje lurt å dele resten i 2-3 deler, da synes i allefall jeg at det blir mer oversiktlig! :)
Hvis du har planer om Dual-boot med Linux senere, bør du nok også tenke på dette når du setter opp partisjonene nå...
Hvor store burde de andre partisjonene være? Er det noe "optimalt" eller er det kun opp til meg?
Takk for hjelpen :D
