Tillintegjøre gammel hdd?
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2
Hei, har en ELDGammel harddisk jeg har ønsket lenge å få ødelagt. Men så har jeg ikke lyst og hive den heller, men eksperimentere med den. Har allerede skutt på den, men vil prøve og få den til og etse/smelte. Noen som vet hva jeg kan bruke som går an og få tak i Norge uten å være proffessor ? Skal såklart utføre dette eksperimentet på sikker grunn med beskyttelse under og over.
Endret av Slettet-1ZSK0pUMX2
Thermite :thumbup:
Vet ikke om jeg har lov til å komme med oppskrift her, men den finner du lett ved litt googling. Er bare snakk om jernoksid og aluminium i riktig forhold. Resultatet brenner ekstremt varmt, er bortimot umulig å slukke, og smelter seg lett gjennom en harddisk.
Kan bestilles fra en rekke produsenter så lenge du gjør det via skolen (høyere utdanning gir deg ofte egne bestillingsnumre) med eller uten permission avhengig av avtaler.
Høy konsentrasjon av saltsyre vil ta en disk på noen timer.
Løse opp aluminium (er vel det som er "verst" å få vekk i harddisker) med svovelsyre vil ta flere uker.
Men thermite er helt klart bedre til formålet.
Mindre guffent å håndtere også.
Demonter den, og ta ut magnetene :) De er ganske så kule!
Saltsyre i slike konsentrasjoner er vel ikke lett å få tak i?
Dessuten, er saltsyre så agressivt mot metaller?
Ville tro svovelsyre ville funke bedre. Ikke at du får tak i det, men. :p
Støtter thermite forslaget.
Svovelsyre finner man vel i bilbatterier...
Okaj, da lærte jeg noe nytt i dag og.
Vil nok tro det tar mer enn et par uker med svovelsyre fra bilbatterier, da denne er ganske svak :p
Termitt er rustpulver eller jernpulver og aliminiumspulver som er blandet i riktig blandingsforhold. Sett så fyr på det med et stjerneskudd eller magnesiumstripe som lett fåes på skolen.
ok, men magnesium stripe, hvordan skal man få det på skolen?? Har ikke tenkt og stjele om det er det jeg må altså. Er det ikke mulig og få tak i magnesium band utenom da??
Om du har en leken lærer, kanskje han/hun går med på å gi deg en sånn stripe forutsatt at du gjør det på skolen (ute...) evt. han/hun får være med :p
Kjempefint :) Men en annen ting, er det farlig om det kommer ekstreme varmer(smeltepunkt) på harddisken, er det noe som kan eksplodere inni der? Hadde i utgangspunktet kjøpt meg en brenner og hadde tenkt å brenne igjennom med med propan(1200 grader tror jeg). Men termitt høres jo mer artig ut.
hmm mest morsomme hvis du spør meg hadde vært å borre et hull på 1cm i dim. gjennom hardisken.
Lage en flash bombe (kinaputt) sett inn i hullet og løp for harde livet.
flash bombe:
30% alu og 70% KClO4.
35 % alu / magnesium blanding og 55% KClO4
40% Magnesium og 60% KClO4
Alu er tryggest å bruke, og det holder i lange baner, magnesium er bedre men veldig reaktivt.
eks på en flash bombe:
100g: http://www.youtube.com/watch?v=XNJ9U-rkskM...feature=related
450gr og 4,5kg:
edit: Kanskje kjekt å vise hvordan du skal lage det: http://www.youtube.com/watch?v=iasy3id6MQE
Prøv å holde deg under 100g på første forsøk, siste tre boksen ble sagmugg...
Og når du har laget blandingen, ta en passende lengde av kobber rør, klem igjen ene enden og borr et hull for lunta i røret. Fyll så opp røret men pass å ha nok ledig plass til å klemme røret igjen _uten_ å sette for mye trykk på blandingen. Bruk en stor rørlegger tang for å klemme e.l.
du får kjøpt det meste her: http://www.svenskakemi.nu
Endret av dammed
vi klarte å hugge ned et tre med 300g og treet var ca 30-40cm i diameter.
edit:
Så tro meg, det holder leeeeeenge med 100g.
Husk at i de tre kassene så er det mange hull hvor gassene kan slippe ut av. Det er derfor egentlig best om du kan åpne en harddisk fra siden og så dytte kinaputten inn.
Endret av dammed
