AMD Phenom™ II Deneb/Shanghai Tråden
wiak
Hele handlevognen er bestilt hos multicom.no
Ser at noen har fått minnet på lager, men multicom regnet med å få det inn neste uke, KRYSSER fingerne at jeg får delene før påsken.
Hadde vært nice å få satt den opp før jeg dro på påskeferie :yes:
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+6132
Her er en oversikt over diverse rigger mtp strømforbruk/klokking.
Intel ci7 - 920
Asus P6T SE
ci7 920
3x1GB OCZ "Intel Edition" DDR3-1600
Asus HD3850x2 @ 750 / 1850
1x500GB WD SATA
1xDVD Brenner
3x120mm + 1x92mm vifter
Swiftech MCP655 pumpe
200x19 - 1.26V - Idle: 190watt - Load: 325watt - 3DM06(GT3)=370watt
210x19 - 1.36V - Idle: 200watt - Load: 380watt (ikke testet)
Gigabyte EX58-UD3R
ci7 920
3x1GB OCZ Crusial DDR3-1333
Asus HD4870 @ 750 / 1850
1x640GB Seagate SATA
1xDVD Brenner
4x120mm + 1x92mm vifter
Tank/pumpe (Coolerkit.dk)
200x19 - 1.26V - Idle: 208watt - Load: 325watt - 3DM06(GT3)=280watt
210x19 - 1.34V - Idle: 217watt - Load: 365watt - 3DM06(GT3)=295watt
Legg merke til herat 3D (spill) som i hovedsak belaster GPU gir betraktelig lavere forbruk
i forhold til bruk som belaster alle kjerner(tråder).
Intel Core 2 Quad
Abit X38 QuadGT
Q6700
2x1GB Geil DDR2-800
Dell HD3870x2 @ 825 / 1800
1x250GB Samsung SATA
1xDVD Brenner
3x120mm + 1x140mm vifter
Laing pumpe
300x10 - 1.26V - Idle: 160watt - Load: 250watt - 3DM06(GT3)=345watt
340x10 - 1.35V - Idle: 170watt - Load: 285watt - 3DM06(GT3)=370watt
360x10 - 1.45V - Idle: 190watt - Load: 340watt - 3DM06(GT3)=390watt
Asus P5Q
Q6500
2x1GB Kingston DDR2-800
EGVA GTX260
1x500GB Samsung SATA
1xDVD Brenner
333x9 - 1.26V - Idle: 161watt - Load: 255watt - 3DM06(GT3)=295watt
401x9 - 1.31V - Idle: 198watt - Load: 330watt - 3DM06(GT3)=320watt
Gigabyte GA-P35-DS3P
[email protected]
2x1GB Kingston KVR800
Sapphire HD3850
1x640GB WD SATA + 1x250 Extern
1xDVD Brenner
4x120mm
Laing pumpe
444x9 - 1.28V - Idle: 75(95)watt - Load: 190(240)watt
Tallene i parantes er estimert utifra strømmåler i PSU.
AMD PhenomII X4
Msi DKA790GX
PHII X4 940
2x1GB Geil DDR2-800
Asus HD3850x2 @ 720 / 1800
1x500GB WD SATA
1xDVD Brenner
2x120mm + 1x92mm + 4x80mm vifter
Laing pumpe (Styrt av Aquasuite)
200x15 - 1.32V - Idle: 150w - Load: 215watt - 3DM06(GT3)=315watt (Stock)
200x18 - 1.42V - Idle: 165w - Load: 270watt - 3DM06(GT3)=345watt (24/7)
200x19 - 1.55V - Idle: 180w - Load: 330watt - 3DM06(GT3)=365watt (Bench)
Legg merke til at forskjellen mellom primeload og 3DM06 blir mindre ettersom i hovedsak kun en kjerne belastes i GT3.
Asus M3A78-EM
PHII X4 920
Sapphire HD3850 @ 720 / 2000
1x400GB Samsung SATA
1xDVD Brenner
200x14 - 1.34V - Idle: 70w - Load: 150watt - 3DM06(GT3)=165watt (Stock)
250x14 - 1.47V - Idle: 85w - Load: 210watt - 3DM06(GT3)=195watt (24/7)
Det bør da være greit å konkludere med at en AMD rigg med PHII parret med ett strømgjerrig skjermkort er 1ste-valget for den miljø(og pris)bevisste. :)
PS.
Denne er "krysspostet" til "ci7-tråden".
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Syke mann. Du mangler et par high end prosessorer fra prisguiden i samlingen din :O
Ja, du sier noe. :blush:
Syk nerd elns, men "Sam made me do it!" :D
Dog, du vil aldri se meg kjøpe en toppmodell, med mindre den kommer på tilbud.
Som den Q9650 jeg har "i samlingen", forøvrig den jeg er mest fornøyd med i øyeblikket.
(Klokker laaangt på lav VCore, bruker minst strøm av alle) :)
Gjest Slettet-ORYwP89mk3
Hvordan ligger det egentlig an med Phenom2 X4 925? Er denne også ventet 20. april sammen med Phenom2 X4 955?
Jeg ser at asus har nye hovedkort som støtter 925, f.eks. dette (sjekk cpu support):
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=KX5k...&templete=2
Komplett har fått opp asus kortet med pris:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=447961
Reklamen nedenfor hinter til ny cpu også synes jeg. Er vel ikke lenge til man ser dem i butikken ;)
The grand prize will go to a new member who has shown his value to the community in the form of quality, information posts. New bloggers will also qualify, so don't feel like you will be disqualifying yourself by signing up for that. The prize for this exemplary member will be a brand new, top secret Phenom II X4 AM3 processor. Now while some of you may know what this is, I cannot say, so don't ask for more details. You won't find a giveaway like this anywhere else, so we encourage you to join up, post, have fun and add another great community to your list.
Free AM3 cpu giveaway sponsored by AMD/techREACTION!
Endret av Slettet-ORYwP89mk3
Her har du en fin oppstilling over strømforbruket på prosessorer.
Idle:
http://www.lostcircuits.com/mambo//index.p...mp;limitstart=4
Full load:
http://www.lostcircuits.com/mambo//index.p...mp;limitstart=5
Dette med "go green", you know, ekke så dumt, mener nå jeg. Føler meg litt som en miljøagent - med rett til å si ifra, og da er det vel litt "ut" å kjøpe en wattsluker uten like. Mulig jeg mistet mange her nå...
Takk for det du! Ser ut til at Phenom II 810 er en sikker vinner for meg. Merkelig hvordan jeg skulle få sansen for AMD i det siste. Har hatt en liten magefølelse for at AMD har kommet seg veldig. Nå står det ikke akkurat på ytelse for CPU'er lenger, føler jeg. Flaskehalsene er nok andre steder i systemet.
FORBEHOLD:
Det jeg mener med flaskehals for meg, er at jeg ikke skal bruke maskinen til gaming, men derimot fil/media server. Da er nok ikke CPU det som lugger.
Q3-Q4 eller noe, mente jeg så det på et veikart
En liten oppdatering fra meg her.
Maskinen er oppe og går! :) Problemet mitt var bios versjonen på m3a79-t kortet; versjon 0302. Denne ville tydeligvis ikke jobbe med en PhenomII i det hele tatt.
Fikk en sempron i posten fra pixmania i går, slengte den i hovedkortet og det bootet med det samme. Flashet til bios 0703 via minnepinne. Inn med PhenomII'en igjen, og det bootet fint .
Meget pent brukt (ca 5 min) Sempron 1250 selges ;)
Bruk angreretten, lettere det ;).
Hello, mine venner og fiender ;)
Da er det dags at vrake C2D 6850 rigg og kjøpe noe nytt. Har tenkt å gå tilbake til AMD-system, dvs. ingen Intel vs. AMD diskusjoner.
For meg er, som alltid, pris/ytelsesfaktor høy. Altså, ingen superhyper-spillemaskin fra øverste hylla. Eller blodig OC-maskin.
Så, hva skal jeg kjøpe av AMD-plattform? Først og fremst CPU, men også minne og HK. Resten har jeg i hoved mitt ;)
Endret av Jarmo
Gjest Slettet+6132
Kingpin tilbake til AMD
@Jarmo:
Det er en (bitteliten) selvmotsigelse å gå fra toppmodellen (minus ES) fra C2D og vise til at man er opptatt av pris/ytelsesfaktor.
(men du kan jo ha fått den E6850'en billig på bruktmarkedet). :)
Du bør også klare å bruke prisguiden til å velge deg ett råbillig AM2+ hk, parret med "gratis" DDR2 og en PHII X4 940.
Eller du kan høre på "ekspertisen" her og vente til "toppmodellen" for AM3+ kommer.
Da kan du trolig hente ut ett par prosent ekstra ytelse til vesentlig høyere pris.
Synes det er på tide å høre litt rykter om den kommene 955 nå, er jo bare helt utrolig om det ikke lekkes eller kommer noen påstander fra tvilende kilder de neste dagene før 20. april
Ikke engang priser har dukket opp, hvordan er det mulig sier bare jeg? :p
Handlevognen min hos mulitcom avbestilte jeg, da det ikke kom før påske uansett, så nå er jeg VELDIG SUGEN på ny hardware :yes:
$255 så jeg en plass i statene. Tipper 2300 ca her, men det er jo mer eller mindre ren gjetning. Veldig langt unan sannheten er det neppe, mtp i7 og 940/920.
Det ble satt WR i 3dmark05 og 06 med 955 og 2 4870x2, tror jeg det var - så disse klokker godt. Om 4GHz blir mer vanlig på 24/7 kan nok tenkes, men tror ikke "alle" chippene greier det.
jeg tipper runt 2000-2400, vis du ser på 940, 920 prisene vil 955 ligge omtrent over 940
Blir grønn av å vente på denne jeg også! Nå mangler det bare nForce-kort med SLI og DDR3 støtte. Asus er den eneste med 980a chipset så langt så vidt jeg kan se, men det har bare DDR2. Vel, nok om det. Vet utifra sikre kilder jeg har fått at vi kan vente oss X4 955 til rundt 2500,- norske kroner inkl moms. :)
