AMD Phenom™ II Deneb/Shanghai Tråden
wiak
Bruk litt krefter, så får du på plass en am2 cpu i et am3 hk :)
Neida, er vel 2 pins fler på am2 cpuer.
uhm, jeg veit ikke hva de pinnene gjør, men man kan kansje ta en liten spansk en, man burde vell se på tech specs først om pins.
Hvis AM3 kommer med DDR2 kansje man kan ta en liten avbiter å kutte dem av, men ikke akkuratt noe man burde satse på :p
Hvor mye forventes i økning i ytelse med DDR3 kontra DDR2 ? Er det verd å vente ?
Man vil ikkje merke noe forskjell. Ytelsesøkning på ca 1% i gjennomsnitt fra f.eks ddr2 800mhz 5.5.5.8 til ddr3 2000 9.9.9.20 tenker jeg. Altså ingen ting å vente på.
Har ikkje noen eksakte tall, men utifra tester jeg har sett der de har testet forskjellige ramhastigheter i spill og programmer, så er det svært lite forskjell.
Gjest Slettet+6132
Å gå fra 800mhz cl5 til cl4 gir da mer enn 1% ytelsesøkning? Og ddr3 kan man vel få med veldig lav latency.
Det er nok heller slik at det stort sett er 0.01% ytelsesøkning i de fleste *bencher*, for ikke å snakke om "vanlig bruk".
I bencher som i hovedsak betyr "øvelser" i å flytte data i RAM vil du se en kraftig ytelsesøkning.
For å si det sånn, det gir ofte mer variasjon å endre FSB:RAM-forhold på platformer som ikke har IMC, enn å stramme inn timings.
Endret av Slettet+6132
Jeg gjorde en rask benchmark med min pc med far cry 2 på medium.(spilling er vel en del av en cpus vanlig bruk). Jeg kjørte dx9 på med alt på medium uten vsync og AA(ranch small).
4-4-3-6 trc:16 1T : # Average Framerate: 60,53
# Max. Framerate: 84,72 (Frame:443, 6,26s)
# Min. Framerate: 43,11 (Frame:1969, 31,69s)
5-5-5-15 trc:25 1T : # Average Framerate: 56,31
# Max. Framerate: 79,00 (Frame:418, 6,26s)
# Min. Framerate: 42,54 (Frame:2073, 36,79s)
CPU: 5000+ BE @3,08 ghz(14*220)
GPU: 3870 885 mhz
Ram: 2 gb ocz 1150 mhz@880mhz
Vista business
Gjest Slettet+6132
Kjør samme bench en gang til med 4-4-4-12 25 1T og rapporter tilbake.
Såvidt jeg husket er det TRAS som gir en del utslag (i forhold til de andre), men det er kanskje ikke relevant for denne platformen (AM2/K8).
Fint at du verifiserer her O.M.A.
I dette tilfellet ser vi fra 1-6% ytelsesforbedring (min/avg/max) for FC2.
Siden du er så godt igang kan du jo kjøre samme øvelse med stock clock (14x200) og se hvor mye 10% OC utgjør kontra 20% strammere timings. :)
Om ca 2 timer, kan desverre ikke nå med en gang.
LEGGER TIL: Men oppfører ikke trc og tras seg som cl? For mitt poeng var at viss ddr3 har høyere hastigheter vil også trc og tras latency'en synke kraftig iforhold til en billig cl5 800mhz brikke.
Å senke alle timingene så mye som mulig var for å simulere en rask ddr3 brikke med lav latency(selvsagt uten den raske frekvensen)
Endret av O:M:A
Amd nevner 3% ekstra for DDR3.
Siden hovedkortforumet er helt dødt for 790-poster, så spør jeg like gjerne her (om noen synes det er et problem, så si ifra).
Skal kjøpe meg en PhenomII med en gang rakkerne kommer ut, men jeg lurer litt på hvilket hovedkort jeg skal kjøpe. Så vidt jeg vet, med tanke på overklokking, så er det sørbroa som er viktig. Alle nye 790FX og GX-kort har samme type sørbro (S750). Derfor lurer jeg på hva som egentlig er fordelen med 790FX? Jeg ser nye GX-kort har 2 x 16 lanes (PCI-e), som tidligere har vært et ankepunkt mot GX. Jeg vil regne med at jeg kanskje også vil støte på ordinære komponenter (i motsetning til kvalitets-komponenter på entusiast-kort, siden GX først og fremst er en økonomi-chip), men hva annet er egentlig forskjellen?
Grunnen til at jeg vurderer GX er fordi jeg i utgangspunktet tenkte å lage en PC uten grafikk-kort i første omgang (noe som blir billigere enn å kjøpe et eller annet dritkort i tillegg til hovedkortet bare for å ha det inntil jeg gidder å kjøpe meg et bedre), men jeg gidder ikke å gå for denne løsningen om det er slik at det blir for mange kompromisser.
Hva er egentlig forskjellen mellom dagens FX og GX?
790FX har 2 fordeler.
Den har mange pci-E lanes, betyr at hvis du kjører 2 skjermkort at du kan kjøre 16//16X, dette har noen % å si, 2-5%.
IGP'n herjer da litt med overclock. (typ, 4900mhz med 790gx så kan du få ut 100 mhz mer med 790fx sier noen som allerede har en phenom 2 til meg iallefall =) )
Pris forskjellen er da ikke så stor, så anbefaler 790FX som er det beste chipsettet.
NB NB NB NB! DFI's 790GX M-ATX har ingen D-SUB utgang, og DVI-D-sub bundle funkerer IKKE.
kan være det med LP DK 790GX også.
Ellers så trur jeg det er sånn at alle andre støtter D-SUB.
Endret av Imsochobo
IGP kan disables og bør ikke ha så mye å si på ytelsen.
790FX er vel en fordel om man tenker seg CrossfireX.
Det er lettere å velge et dårlig 790GX enn et 790FX mtp strømforsyning til cpu, men hvis man vet hva man ser etter skal det ikke være noe problem.
790GX er mer avansert, bruker mindre produksjonsteknikk (så vidt jeg vet?) samt at du har IGP.
Til slutt er det BIOSen som avgjør, såfremt man har funnet et hk med solide pwms.
I tillegg virker det jo som om det er 2x16 PCI-e (som jeg nevner) på nye GX-kort, så derfor vil jeg være helt sikker. Man får altså ikke noe mindre av noe annet? Er det virkelig ikke noen andre forskjeller?
Jeg har kun planer om en helt grei driftsklokk på dette kortet uansett, ikke noe ekstremklokking. Vi snakker bare så stabilt og høyt som jeg får det på luft.
Er dette Biostar-kortet (som Netshop fører) noe å satse på f.eks.?
Biostar kjemper mye i samme området som dfi, og kommer med gode intel tall så vidt jeg veit.
Chipsettet støtter IKKE 16//16X 16//16X config( 2 skjermkort), med 16//16X 0//0X (1 Skjermkort))
Jeg kan iallefall si at dfi korta, gigabyte og asus er "konfirmert" gode resultatater, noe jeg ikke kan si at du kan klokke bra. men jeg tipper du kan klokke veldig bra ;)
Jeg har bare ingen som har venner, sett noen, eller noe lignende som har posta noen scores på ett biostar. så der er jeg helt blank.
Kan nevne de hadde en udugelig CF konfig løsning på P45 T-Power. og det var eneste som var negativt på det, en kammerat har det, og er stor fornøyd.
