Cder og DVDer låser seg i DVD-brenneren.
marti9
Hallo.
Hver gang jeg setter inn en CD eller en DVD, og skal prøve å få den ut igjen, får jeg den ikke ut. Det virker som den låser seg der inne. Men når jeg starter dataen på nytt, og prøver å få den ut, så kommer den ut. Jeg må med andre ord starte dataen på nytt for å få den ut, og det er ikke så gøy, for jeg pleier å ha dataen på hele døgnet.
Men er det noen som vet hvordan dette problemet kan fikses? Må jeg kjøpe ny?
Takker for alle svar.
Vet ikke hvordan du kan fikse problemet men hvis det er et software problem kan du jo kanskje prøve å stikke en nål inn i "nød"utløsningsknappen.
ok, bruker ikke dvd-brenneren så ofte, men vil at alt skal fungere som det skal. Hvor sitter forresten denne nødutløsningsknappen?
Det er et lite hull som du kan stikke en nål eller noe annet veldig tynt inn i og da åpner den seg. Er sa 1,5mm i diameter og sitter foran på selve chassiet på cdrommen. Hvis det er en bærbar sitter den ofte på selve skuffen som kommer ut.
Endret av vi er lost
ok. tusen takk. utrolig nok fungerer det faktisk nå. kan det ha noe med at jeg blåste ut støv fra den?
