Problem med å få til isset i reg system
Hei, sliter litt med å få brukt isset noen steder...
I denne koden her:
<?php
/* Kodet av Kai B. Nilsen
Kodet 08.11.2008
Sist oppdadert 11.11.2008 */
include('inc/inc.php');
$pass = sha1($_POST['Passord']);
$pass2 = sha1($_POST['Passord2']);
$bruker = $_POST['Brukernavn'];
$epost = $_POST['Email'];
$epost2 = $_POST['Email2'];
if (strlen($bruker) > 20) {
echo "Brukernavnet kan ikke bestå av mer enn 20 bokstaver/tall!";
}else{
$query = mysql_query("SELECT * FROM `brukere` WHERE `Email` = '".$epost."'") or die(mysql_error());
$lst = mysql_num_rows($query);
if(($lst)>=1){
echo "E-post adressen <b><font color=#FF0000>$epost</font></b> er allerede i bruk!<br>";
}else{
$query = mysql_query("SELECT * FROM `brukere` WHERE `Brukernavn`='".$bruker."'") or die(msyql_error());
$sql2 = mysql_num_rows($query);
if(($sql2)>= 1) {
echo "Brukernavnet <b><font color=#FF0000>$bruker</font></b> er allerede i bruk!<br>";
}else{
if (ereg('[^A-ZÆØ_Åa-zø.æ å0-9-]', $bruker)) {
echo "Brukernavn kan bare bestå av tall og bokstaver.";
}elseif (!ereg('[^A-ZÆØ_Åa-zæ.ø å0-9-]', $bruker)) {
if(isset($bruker)){
	if( $epost != $epost2 )
	die( "E-post adressene er ikke like!" );
	if( $pass != $pass2 )
		die( "Passorden er ikke like!" );
	$sql = "INSERT INTO Brukere(Brukernavn, Passord, Email, IP, Registrert, Klokkeslett, Dato, Klokke, Time)
		VALUES('".$bruker."',
		'".$pass."',
		'".$epost."',
		'".$IP."',
		'".$dato."',
		'".$tid."',
		'".$bdato."',
		'".$klokke."',
		'".time()."')";
$query = mysql_query($sql);
echo "Registrering Fullført!<br><br>";
echo "<a href=index.php>Til Logg Inn!</a>";
}else{
<form method="POST" action="blimedlem.php">
<table width="270" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
	<tr><td><b>Brukernavn:</b></td>
	<td><input type="text" name="Brukernavn"/></td></tr>
	<tr><td><b>Passord:</b></td>
	<td><input type="password" name="Passord"/></td></tr>
	<tr><td><b>Bekreft Passord:</b></td>
	<td><input type="password" name="Passord2"/></td></tr>
	<tr><td><b>E-post:</b></td>
	<td><input type="text" name="Email"/></td></tr>
	<tr><td><b>Bekreft E-post:</b></td>
	<td><input type="text" name="Email2"/></td></tr>
	<tr><td><input type="submit" name="Bli Medlem" value="Bli Medlem" /></td></tr>
</table>
<?php
Skulle jeg hatt inn
if (!$pass || !$login_name || !$email) {
$error = "* Please Fill Out All Fields";
} else if (strlen($login_name) < 3) {
$error = "Login Name Must Be 3 or More Characters Long";
} else if (!ereg("@", $epost)) {
echo "E-post adressen <font color=#FF0000><b>$epost</b></font> er ikke gyldig";
Veldig bra at du opplyser om hva du har problemer med, hvilke feilmeldinger du mottar, hvor du ønsker å plassere koden hen, hva du har prøvd til nå som ikke funker, hvilken PHP-versjon du bruker, osv.
XAMPP
[php: 5.2.6] bruker jeg xP
Jeg har prøvd å plassere koden rett under
}else{
:/ prøvd over også...
EDIT: 1337 innlegg ^^
Endret av Rudde93
Kan det være fordi nøkkelordet er "elseif" i PHP, og ikke "else if"? Vet ikke om "else if" gir feil, men du kan jo sjekke det først.
Nei.
Hele koden er en lang if else { if else { if else { } } } der else er det riktige.
}else{
kan gjøres om til
exit("Brukernavnet kan ikke bestå av mer enn 20 bokstaver/tall!");
fjern else og en } fra slutten av filen.
Bør repeteres for de fleste if setningene. Da blir det enklere å sette inn flere vilkår (if setninger) for siden.
I tillegg bør du bruke mysql_real_escape_string funksjonen på variabler du skal bruke i sql spørringer.
mysql_query("SELECT * FROM `brukere` WHERE `Email` = '" . mysql_real_escape_string($epost) . "'")
Du kan også bruke
if ((!$epost = filter_input(INPUT_POST, 'Email', FILTER_VALIDATE_EMAIL)) || (!$epost2 = filter_input(INPUT_POST, 'Email2', FILTER_VALIDATE_EMAIL)) || ($epost != $epost2)) {
exit('Email is typed incorrectly!');
Endret av OISNOT
Hva er det mysql_real_escape_string gjør? og hvorfor kan jeg ikke bruke
Denne isset'en funker fint:
	if(isset($bruker)){
Hvis jeg setter inn den andre koden jeg vil ha inn og bruker isset så det ikke blir satt automatisk så funker det dårlig. :S
Nei, dette gir ikke feil. Det er kun en annen måte å skrive elseif på.
Da lærte du noe nytt idag.
Trådstarter, prøv denne:
Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor
<?php
Kodet 08.11.2008
	else if (!$pass || !$login_name || !$email) {
	else {
if(($lst)>=1){
}else{
if(($sql2)>= 1) {
}else{
if(isset($bruker)){
		'".$pass."',
		'".$epost."',
		'".$IP."',
		'".$dato."',
		'".$tid."',
		'".$bdato."',
		'".$klokke."',
		'".time()."')";
}else{
</table>
<?php
Endret av ThomasQ
ThomasQ
Takk for svar men den fungerte desverre ikke..
BTW skal egentlig være echo isetdefor $error =
men fungerte ikke med echo heller neste som står på skjermen er * Please Fill Out All Fields :(
ThomasQ
$login_name
$email
Er ikke definert i koden din. Det som er feil, vil jeg tro.
Endret av ThomasQ
