It's me Skrevet 2. april 2003 Del Skrevet 2. april 2003 Har Epox 4sda5+. Programmet Magic Bios som skal kunne oppgradere BIOS i Windows finner ikke server. Jeg lastet ned en .bin fil fra http://www.epox.nl/english/support/bios/pentium4.htm , men den får jeg ikke til å fungere (kan ikke pakke ut .bin filen med Iso Buster) Kan noen finne en BIOS som fungerer? Noe annet jeg kan gjøre? Ville blitt virkelig glad hvis noen kan hjelpe meg... Lenke til kommentar
pbns1979 Skrevet 2. april 2003 Del Skrevet 2. april 2003 .bin filen skal heller ikke pakkes ut med isobuster, du skal bruke flashprogrammet som følger med hovedkortet ditt til å lese inn denne filen i bios'en. Lenke til kommentar
CD Skrevet 2. april 2003 Del Skrevet 2. april 2003 The ALT+F2 Method Download the required BIOS image file from the EPoX website. Copy or extract the BIOS image file (named xxxxxxxx.bin) to a blank floppy disk with no bad sectors on it. Restart the machine with the floppy disk in the floppy drive When prompted at machine initialization, press ALT+F2 to begin performing the flashing of the BIOS. The BIOS will automatically flash and reboot the machine. After this, press DEL to enter the BIOS setup and select to "LOAD OPTIMIZED DEFAULTS". After doing this select to "SAVE & EXIT" Please note that this does not create a backup of the BIOS binary file. This does not require you to have a bootable floppy disk. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 2. april 2003 Forfatter Del Skrevet 2. april 2003 Prøvde sistnevnte alt+f2 metode. Kommer inn i "programmet", og den begynner, men plutselg kommer det en farge som betyr "no update" og maskinen restarter (litt vansklig å forklare) (noen som vet hvor jeg kan laste ned en eldre bios-versjon?) Hva kan jeg gjøre? Har lest i manualen at man på "Frequency/Voltage Control" at man kan edre multiplier, men dette og et par andre valg er ikke der. Er det evt noen andre måter å kunne få styrt multiplier på? Hvordan kan jeg få mulighetene som det står at jeg har i manualen? Lenke til kommentar
CD Skrevet 2. april 2003 Del Skrevet 2. april 2003 Sikker på at du ikke allerede har den bios utgaven og det er defor den ikke oppdaterer? Bios fila er jo 5 måneder gammel Skjekk etter de "manglende" valgene under advanced bios feautures, godt mulig de er gjemt der eller uner et annet hoved valg Lenke til kommentar
It's me Skrevet 2. april 2003 Forfatter Del Skrevet 2. april 2003 Tror jeg har nyeste BIOS, men det fikser ikke mine problemer. Finnes ikke under "advanced bios feautures". "Prøver å klokke, men kommer ikke noe særlig avgårde pga at jeg kn kan endre FSB. Kan disse mulighetene ha blitt fjernet i nyeste BIOS? Evt kan jeg "nedgradere" til en eldre BIOS som har disse valgene? Hvor kan jeg finne en eldre BIOS? Noe annet jeg kan prøve? Lenke til kommentar
CD Skrevet 2. april 2003 Del Skrevet 2. april 2003 Goggle søk etter SDA52A*.zip eller SDA52A*.bin er det eneste jeg kan tenke meg, ta nå ikke den som heter SDA52A28.zip fordi det er den du har Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 2. april 2003 Del Skrevet 2. april 2003 Søk etter überbios og hk så kan du kanskje finne noe, superbios osv må du da også prøve. Finnes til noen kort Lenke til kommentar
It's me Skrevet 2. april 2003 Forfatter Del Skrevet 2. april 2003 Søk etter überbios og hk så kan du kanskje finne noe, superbios osv må du da også prøve. Finnes til noen kort Fant ingen. Kan noen være så snille å se om de finner en BIOS jeg kan bruke? La inn den nest nyeste BIOS'en (hadde nyeste). Nå står det "Frequency/Voltage Control", og ikke bare "Voltage Control", men jeg mangler fortsat "Set CPU Rato" og "Watching-Dog Timer". Hvor kan jeg finne eldre BIOS'er? (hva er "Spread Spectrum"? Lenke til kommentar
