Lasertråden – for oss interesserte
Har aldri åpna/modifisert lasere selv, men vil tippe det ikke er så veldig vanskelig å ødelegge den i prosessen. Søk/les litt bakover i tråden så er det litt snakk om bygging og modding.
Hvorfor vil du gjøre den svakere egentlig? Er det ikke like greit å kjøpe en billigere og svakere en?
Jeg kom over en litt interessangt bruk av lasere her om dagen. Nemmelig å bruke en laser til å drive forskjellige kjøretøy med en høyeffektiv solcelle på:
RC bil:
http://www.youtube.com/watch?v=eb0cy-CMVWg
quadrocopter:
http://www.youtube.com/watch?v=8hhv9Cu98us
Også en reklamefil fra LaserMotive:
http://www.youtube.com/watch?v=-9ukRpvolYg&
Endret av flesvik
Prøvd med 1 fullt og 1 tomt batteri?
Litt vanskelig å kontrollere kanskje men det ga meg en ide. :)
I stedet for å modifisere selve lasermodulen så kan du erstatte batteriene med en spenningskilde med strømstyring. Mål spenning og strøm ved vanlig batteridrift. Så setter du inn en LED-driver mellom batteriene og modulen som gir *litt* lavere effekt enn modulen trenger. :)
Det er omtrent like lett/vanskelig å modde en LED-driver som en laser-modul men du risikerer ikke å ødelegge laserpekeren. ;)
Det var en 0802 SMD resistor på 22ohm fra før av.
Tok strømforsyningen min, 3.0V @ 0.02A, så skrudde ned til prikken ble fin og ca like intensiv som 1mW pekeren min. Som var 2.5V @ 0.01A
U = R * I
2.5 = x * 0.01
x = 250ohm
Men det funka ikke. ( Jeg og regning altså :p )
Testa med et potmeter, og ~70ohm var flott.
*videoer*
Zomg! De har funnet har funnet opp trådløs strøm, potensielt over lange avstander i verdensrommet, ved hjelp av lasere! :D:dribble:
Ser ut som noe dratt rett ut av en C&C-spill! :wee:
*videoer*
Hehe. Ikke dra det for langt. det er en del tap. Også er man avhengig av fri sikt pluss at hvis det er snakk om lange avstander så blir det mye forvrengning, brytingniger og diffusjon av laseren. dvs. en sky også har du ikke strømm lenger og når det er snakk om å nå helt ut i værdensrommet må man evt. ha en veldig kraftig laser (mye tap) og også kompansere for de brytninger som atmosfære lager for å styre laseren riktig (man kan altså ikke bare sikte rett mot objektet, men må kompansere for div atmosfæriske forrhold som må måles for å kunne kompanseres for)
Endret av flesvik
Kjøpte den 200mW Blå laseren fra DX, fikk den i dag. Ved en feiltagelse tok jeg inni batteriene feil vei, da jeg skulle skru den på smalt den som en kinaputt. Ikke kult. :cry:
Høres egentlig ikke ut som at det var du som satte batteriene feil vei som gjorde at det smalt... Jeg har satt inn batteri i mine laserpekere feil vei opptil flere ganger uten problemer. Kanskje det er noe galt med selve pekeren?
Det er fult mulig at det bare er min peker som er defekt, men hadde ikke satset at den ikke røk om du satt batteriene feil vei. Jeg har tatt batterier feil vei inni andre laserpekere før uten at dem har tatt skade.
Det som laget smellet ser ut som en liten kondensator.
Elektrolytt kondensatorer tåler ikke å ha feil polaritet. Og dette kan få dem til å eksplodere med et høyt smell. Nye elektrolytter har at svekket "kryss" toppen av kondensatoren som gjør at den ikke eksploderer slik men heller bare "fissser" ut, mens eldre elektrolytter har ikke denne sikkerhetsmekanismen.
