problemer ved bytte av harddisk på laptop
Sitter med en Fujitsu Siemens, Amilio Pro v2045
masse bluescreens og feilmld på harddisk, gjorde at jeg kjøpte ny disk...
setter den inn, og får følgende mld når jeg har kjørt inn WinXP plata.....
finner ingen harddisk, systemet restartes...
Disken er registrert i Bios, men win installasjon finner den altså ikke.
får legge til at ved forsøk på å reinstallere winXP på gammel disk, kom samme mld....
her startet xp som vanlig, men med bluescreen...trodde da at det var disken som var på vei til å dø......
har også byttet minnebrikke, da jeg trodde denne kunne være årsaken...
anyone..???
Tyder på at maskinen din har SATA-harddisk og trenger egne drivere for å kunne håndtere denne. Se sticky under lagringsmedier for detaljer.
De fleste maskinvareleverandørene har implementert to måter å adressere kommunikasjon mot sata-enheter, AHCI eller 'native/legacy/compatible' .. Om du ser i BIOS på maskinen,
kan du muligens velge compatible istedet for AHCI, da vil maskinen boote.
For å utnytte SATA etter intensjonen bør du deretter installere AHCI-kompatible drivere, og endre tilbake i BIOS slik at alle funksjoner igjen støttes.
Lykke til!
Lykke til!
Og hjertelig takk for info.....da var det bare å finne cd keyen......
Da satser vi på at maskinen funker snart..og jeg har lært litt til.....er nok noe i det med at man lærer så lenge man lever.......
