Alpha_Male Skrevet 11. november 2008 Del Skrevet 11. november 2008 (endret) Bygde en PC i begynnelsen av november med følgende spesifikasjoner: Antec Performance P182 Corsair 650W Asus P5Q Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz Xigmatek HDT-S1283 OCZ Gold 4GB PowerColor HD4870 PCS+ GDDR5 1GB Samsung 250GB HDD Installerte driverne som fulgte med div. deler. Installert: CCleaner, MSN, Battlefield 2, Call of Duty 4, Unreal Tournament 3 og Red Alert 3. Patchet alle disse spillene til nyeste versjon. PCen kjører på XP 64-bit. Har vært stabil i rundt to uker nå med tung spilling på høy grafikk. Skulle til å loade et nytt game på CoD4 når PCen plutselig døde. Døde brått, ingen blåskjerm o.l. Deretter prøvde den å starte, ikke bare en, men to ganger før jeg skrudde av strømforsyningen (panikkhandling). Skrudde på strømforsyningen, prøvde deretter å skru på PCen igjen, fikk ingen respons, helt død. Prøver deretter å skru av strømforsyningen, dra ut strømledningen og putte den inn igjen, å sku på PCen. Fortsatt død. Tar av sidepanelet på kabinettet og legger merke til at en grønn lampe blinker på hovedkortet. Skrur av strømforsyningen, tukler litt med hovedstrømkabelen (vet ikke hva det heter... ) til hovedkortet. Skrur så strømforsyningen på igjen og nå lyser lampen på hovedkortet stabilt grønt. Så prøver jeg å skru PCen på igjen, den klarer det ikke på første forsøk, men andre gang klarer den det. Nå er den oppe å kjører igjen, fikk ingen feilmeldinge under oppstart eller inne i Windows. Alt virker normalt, eneste jeg reagerte på var at jeg sjekket PC PROBE II (et program som fulgte med driver cden til hovedkortet) og der står CPU temperaturen oppført på 18 grader. Det er vel litt lite? Nå vet ikke jeg hvor pålitelig avlesningen er på dette programmet, men stusset allikevel over det. Tok også på ribben til kjøleren og den virker ganske kjølig, men husk at jeg bare er i desktop og bruker 0-3% av CPUen ifølge PC PROBE II, 0-2% etter Windows Task Manager. Bør kanskje nevnes at jeg fikk hjelp av en datakyndig til å montere sammen PCen og Xigmatek kjøleren skal sitte som den skal. Ellers har jeg sjekket at alle vifter og de går som de skal, og i riktig retning. Det er kjølig og god gjennomflyt av luft i kabinettet. Jeg mistenker strømforsyningen, noen som har en anelse om hva som er feil? Endret 12. november 2008 av Alpha_Male Lenke til kommentar
Petaaar Skrevet 11. november 2008 Del Skrevet 11. november 2008 (endret) Bygde en PC i begynnelsen av november med følgende spesifikasjoner: Antec Performance P182 Corsair 650W Asus P5Q Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz Xigmatek HDT-S1283 OCZ Gold 4GB PowerColor HD4870 PCS+ GDDR5 1GB Samsung 250GB HDD jeg som bygde den, alt er standard , skrudd av speedstep i bios. en annen ting er også at jeg plugget bare inn 4pin inn i hk, det er plass til 8pin? alt av vifter er på low. Endret 11. november 2008 av Nokia_dell Lenke til kommentar
Alpha_Male Skrevet 11. november 2008 Forfatter Del Skrevet 11. november 2008 (endret) Spilt CoD4 i drøye 15 minutter nå, med samme instillinger. Opplever ikke problemer. Har kjent på kjøleribba igjen, noe varmere, måler 22 grader på PC PROBE II, ligger på 6-26% i ytelse. Endret 12. november 2008 av Alpha_Male Lenke til kommentar
RoXx Skrevet 11. november 2008 Del Skrevet 11. november 2008 (endret) Festlig feil:/ Har vært borti samme flere ganger og har blitt like stressa hver gang. Strømforsyninga di er iallefall mer enn kraftig nok i forhold til hardwaren din. Blir den varm når du kjører spill? kjenn på den flaten der kretskortet er etter du har brukt pcn en stund. 18c virket veldig lite, har biosen en hardware monitor innebygd som overvåker temperatur? sjekk denne. Du kan sjekke denne selv om du ikke kommer i windows, er vifta full av støv eller lignenede så vil du få høy temp selv om det ikke er noe spesiell load. Du kan også sjekke hovedkort manualen for feilkoder, at den blinker grønt. Endret 12. november 2008 av RoXx Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 Jeg mistenker strømforsyningen, noen som har en anelse om hva som er feil? Min første tanke også, noen av railene kan være ustabile. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 Det er mange faktorer som kan spille inn, men du skal heller ikke se bortifra skjermkortproblemer. Sjekk om det finnes noen logger innen adminstritative verktøy på hva som skjedde. Lenke til kommentar
Alpha_Male Skrevet 12. november 2008 Forfatter Del Skrevet 12. november 2008 (endret) Fant ikke noe spesielt på de forskjellige loggene. Eneste var to av samme DCOM error: Event 10016: The machine-default permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID {555F3418-D99E-4E51-800A-6E89CFD8B1D7} to the user NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool. Det virker ikke så alt for alvorlig ut ifra det jeg kan lese? EDIT: Sett litt lenger nedover system loggen og den samme DCOM erroren er å finne igjen noen få ganger tidligere også, så tviler på at det er denne erroren som forårsaket PCens plutselige død. Endret 12. november 2008 av Alpha_Male Lenke til kommentar
Alpha_Male Skrevet 12. november 2008 Forfatter Del Skrevet 12. november 2008 (endret) Kjørte en virus scan, fant en del trojaner som nå er blitt fjernet. Kan de være roten til problemet? Beklager bump Endret 12. november 2008 av Alpha_Male Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 Nja, om problemet nå er borte så kan de jo ha litt å si, du får bare kjøre et par tunge grafikk intense tester og se hva som skjer. Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 Det høres ut som en feil som er relativt vanlig på verkstedet her. På maskinene jeg feilsøker på (oftest HP) er det som regel en pipekode i tillegg til at lampa blinker, men sannsynligvis samme årsak. Problemet er ofte at den tykkeste kabelen (20/24-leder) fra strømforyning til hovedkort ikke er festet 100% (at klipsen ikke har klikket over sporet f.eks.). At det virket etter at du koblet fra ledningene og koblet til igjen kan være nok til at et slikt problem er løst (andre lignende faktorer, som at det er dårlig kontakt i en eller flere av disse ledningene kan selvfølgelig også være en årsak). Jeg ville ikke vært overrasket hvis du er kvitt feilen for godt allerede Lenke til kommentar
